Извините. А разве такое бывает? Или это чисто теоретически?......Hasbulat писал(а):А если у светодиодов будет сопротивление такое-же как и у ламп?
Лада Гранта ошибка р0504
Re: Лада Гранта ошибка р0504
Обычно светодиоды на 12В конструктивно содержат балластные резисторы, так что, наверное, бывает.
Наконец то до тебя дошло.Hasbulat писал(а):Вот и я о том-же, пост №4. :pivo:
Да доперло, что на выводе С2 присутствует напряжение 12 вольт постоянно, которое нужно зашунтировать на массу до определенного значения. Допустим флаг нажатия на педаль тормоза выставляется если на этом выводе появляется 2 вольта, лампы конкретно сажают его на массу. Если стоят диоды с резисторами на выводе С2 допустим 3 вольта, т.е. выставляется флаг. Или если нет ламп вообще.
Эбу контролирует уровень напряжения на этом выводе, а не сопротивление ламп.
P.S. Могу и ошибаться
автоваз о нас не забываетBVI писал(а): На Гранте задействована система диагностики ламп стоп-сигнала через "мозги", это своего рода новинка автопрома, а для когото головная боль.
За что ему огромное спасибо :ura: :ura: :ura: !rins писал(а):автоваз о нас не забываетBVI писал(а): На Гранте задействована система диагностики ламп стоп-сигнала через "мозги", это своего рода новинка автопрома, а для когото головная боль.
А также за генераторы :ura: и стартеры :ura: !!! За ремень генератора на Приоре :ura: !!! Да и за всякую ..ОЙ!.. которую они придумывают!!! Если бы не автоТАЗ не так весело было бы! - !
С наступающим Вас праздником "Крещением Господним!" :ura: :ura: :ura: :pivo: Пора идти прорубь прорубать и после 12, У-у-у-ух , хорошо! ! А смотрители будут
Делайте добро и не желайте людям зла!!! ICQ:630034004 tel:+7-920-50-10-911
Hasbulat писал(а): Эбу контролирует уровень напряжения на этом выводе, а не сопротивление ламп.
Вот от этого сопротивления по нагрузке, в нашем случае это нити накаливания ламп, и зависит напряжение на входе С2.Разьве не учили это в школе по физике? Может формулы выложить или сами найдёте?
Что за снобизм?
И переосмыслите свою фразу
Выкладывате.Разьве не учили это в школе по физике? Может формулы выложить или сами найдёте?
Следовательно контроллер должен видеть на контакте С2 определённое сопротивление..
Hasbulat писал(а):Что за снобизм?Выкладывате.Разьве не учили это в школе по физике? Может формулы выложить или сами найдёте?
И переосмыслите свою фразуСледовательно контроллер должен видеть на контакте С2 определённое сопротивление..
Если известны сопротивление нагрузки и выделяемая на ней мощность в данном случае лампы накаливания - формула для вычисления напряжения на них вычисляется следующим образом: P=UI, U=RI. Следовательно, I=U/R, P=(U^2)/R. Из этого следует, что U^2=PR или U=sqrt(PR), где U - искомое падение напряжения на нагрузке (В); P - мощность, выделяемая на нагрузке (Вт); R - сопротивление нагрузки (Ом).
SergA писал(а):.Разьве не учили это в школе по физике?
С уважением, Алексей.
Сегодня гранта приехала с ошибкой по тормозам. Осмотрел лампы - у одной замыкание между спиральками , Иногда при включении габаритов плюс шел на стопы, и контролер диагностировал это как неисправность концевика.
В общем те же грабил , что и у пятнашки - двух контактная лампа. На мучаемся мы ещё с грантами и их нервными хозяевами.
Всем привет! была сегодня гранта с такой ошибкой - поэксперементировали, лампу стопа одного сняли - никак не влияет на появление этой ошибки!!! проблему решили заменой лягушки на педали тормоза...
Археолог не иначе...
Вчера родители купили ниву шевроле выехали из салона через 5 минут загорелся чек позвонили в салон там сказали электрик будет только в понедельник сегодня посмотрел сканером висят ошибки нет ответа от иммобилайзера в сохраненных и рассогласование сигналов датчика педали тормоза в сохраненных и тест не завершен.чек переодически то горит то тухнет лампы соответственно все штатные все горят.делать ни чего не стали так как авто на гарантии ждем понедельника полазил по интернету проблемма массовая связанная с низким качеством датчиков. я так понял авто при этой ошибке переходит в аварийный режим в чем это выражаеться?просто проехал на ней тупит по страшному по сравнению с моей ваз-21214 тоже е-газ такое ошущение что пытаешься ледокол разогнать. это может быть связано с переходом в аварийный режим из-за этой ошибки или авто само по себе такое?
