Обновление 3.25
Re: Обновление 3.25
fillfirst писал(а):m74 , m7.9.7 , я7.2 . я5.1.1 без проблем шьёт sm usb
И у меня эти блоки последним обновлением без проблем. Более того, М74 стал записываться значительно быстрее. Даже мой тестер на М74 Калине это заметил. У меня Windows-7, Сканмастер USB. Также долго не решался обновиться, но оказалось зря.
Re: Обновление 3.25
Сообщение Klassikovod »
valer68 писал(а):Да. У меня их два, классика и 124-12. Одна проблема, по диагнозе, на столе, на связь выходит,а иденты не видит.В чем проблема, не подскажете? Г.Р. надо ставить,вроде бы.
Встречалось такое ,даже как то никогда не заморачивался ,но как мне сказали по этому поводу....смотря чем писали их и чем прошивку правили ,а то есть возможность и не видеть ...или видеть криво иденты.
На столе иденты и опен у меня не всегда читает ,а по диагнозе нормально выходило на машине.
Re: Обновление 3.25
Сообщение VictorVIP »
serg66 писал(а):Спасибо за тему :pivo: Чуть не обновился , ладно на глаза попалась :shock: Ждем техподдержку с разъяснениями...3.24.. все работает
Вчера прошивал М74 Мотор-лоадером 3.24.7.0, до последнего не обновлялся, так он не прошил его. прогресс-бар доходит до 43%, затем сразу пропуская остальные проценты показывает 51%, далее тоже сразу перескакивает на 62%, далее показывает 62%, 63%, 64% и резко прогресс-бар доходит до 100%, причем затраченное время на запись примерно 4-5 минут, блок после прошивки на диагностику не вышел(проверял запись 3 раза, а результат 0), хотя читает прошивку из блока 10 минут. откатился на версию 3.22 и скан-тестером спокойно прошил этот блок, затраченное время на прошивку 10 минут и блок вышел на диагностику.
Мой номер 89061495551
Re: Обновление 3.25
Сообщение fillfirst »
что я только не делал, М74 пишется не менее 24 минут. и на 3,22 и на 3,23 и на 3,25 3,24 у меня вообще не работает))
Re: Обновление 3.25
Вы прошивали DiSco Motor-Loader? Попробуйте в версии 3.22 открыть Disco Motor-Master, в нем найдите вкладку скан-тестер и попробуйте прошить, сам лично шил 10 минут, прогресс-бар перемещался ровно, без скачков. Когда прошивал DiSco Motor-Loader версии 3.24.7.0 были скачки прогресс-бара как описывал выше.
Re: Обновление 3.25
Disco Motor-Master, в нем найдите вкладку скан-тестер..... только им пользуюсь, а мотор лоадер не работает у меня нормально
Благодарил (а): 23 раза
Re: Обновление 3.25
Сообщение mansur005 »
вчера пробовал на подменном м74 версией 3.25. 6 минут запись, 6 минут чтение. после перепрошивки на диагностику блок вышел, иденты сменились, всё в адеквате.
надеялся, что ускорился процесс записи и на других блоках, но увы...
Re: Обновление 3.25
только-что отпустил чепырку . ровно 23минуты 21секунда идёт запись... может я чего-то недогоняю)))
но меня устраивает, главное, что блок не валит
Re: Обновление 3.25
fillfirst писал(а):Disco Motor-Master, в нем найдите вкладку скан-тестер..... только им пользуюсь, а мотор лоадер не работает у меня нормально
Только учтите, что в версии 3.24 и 3.25 в плугине скан-тестер нет токовой защиты и т.п., которая есть во всех версиях до версии 3.24. В версии 3.24 защиту сделали только в Disco Motor-Loader.
Re: Обновление 3.25
Сообщение Accept2 »
Выявил баг в версии 3.25. На Бош1.5.4 при диагностике пытался проверить МЗ, через исполнительные механизмы. На катушку 1-4 цилиндра импульсы идут, на 2-3 нет. Чуть не приговорил живой МЗ. Откатился на версию 3.24, импульсы идут. Проверял на трех машинах. Уважаемые разработчики, обратите пожалуйста внимание.
Re: Обновление 3.25
Accept2 писал(а):Выявил баг в версии 3.25. На Бош1.5.4 при диагностике пытался проверить МЗ, через исполнительные механизмы. На катушку 1-4 цилиндра импульсы идут, на 2-3 нет. Чуть не приговорил живой МЗ. Откатился на версию 3.24, импульсы идут. Проверял на трех машинах. Уважаемые разработчики, обратите пожалуйста внимание.
Это не баг и не фича, просто не нужно требовать от старых блоков многого. Никогда не проверяю МЗ через ИМ, поскольку это не так информативно, можно и вправду приговорить рабочий МЗ к замене. Информативнее проверять МЗ осциллом, или хотя бы разрядником при прокрутке. И тогда не будет ложных приговоров по МЗ.
Re: Обновление 3.25
Иоанн писал(а): просто не нужно требовать от старых блоков многого..
не так не пойдёт. должно работать. ибо по такой логике можно на половину функций забить болт. на старой версии то работало, значит и на новой должно.
мне вот вообще диагностика со сканмастера не нужна. но я же не говорю уберите её совсем))
Последний раз редактировалось rins 11.07.2013, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: Обновление 3.25
Сообщение Accept2 »
Ну как проверять МЗ, это личное дело каждого. Мне например удобнее именно через исполнительные устройства, с подключенным разрядником.
А выявился именно баг, т.к. на версии 3.24 все работает, а на 3.25 только половина.
Re: Обновление 3.25
Сообщение Accept2 »
rins писал(а): не так не пойдёт. должно работать. ибо по такой логике можно на половину функций забить болт. на старой версии то работало, значит и на новой должно.
Дык и я про тоже.
Re: Обновление 3.25
А что же технари молчат совсем?
Вот интересно получается....что то выпустили...не пояснений не объяснений....выкинули и куда то в кусты.
Это что за поддержка такая выходит?
Если с вопросом обратиться в самом интернет-магазине ,онлайн консультант ,то посылают на форум и тут наступает тишина.
Что происходит то?
