ВАЗ с ЭБУ м74 - отрицательный УОЗ на хх.
DMI
Сообщение DMI »
Смотрел машинку 2114 с м74, прошивка DE07.
Посмотрев сканером, сразу полез в метки, но они оказались на месте, в т. ч. и по ДР и ДД.
Параметры:
температура = 95гр
обороты = 822
УОЗ=минус 2
впрыск =4,8 мс
ДМРВ= 13 кг
дроссель =2,5%.
Посмотрел данные исправной машинки - УОЗ в районе плюс4гр.
Что приводит к отрицательному УОЗ? Может это особенность М74 при неисправностях железа?
Записи в формате Сканматик-2:
2114 м74.rar
И доп вопрос. При измерении компрессии на е-газе дроссель открывается? Если не открывается, то какая разница компрессии в сравнении с открытым?
Благодарил (а): 74 раза
Re: ВАЗ с ЭБУ м74 - отрицательный УОЗ на хх.
Сообщение buka87 »
Много воздуха, много впрыска. Смотрите метки с пристрастием, только сегодня приезжала Калина с такими же параметрами, Люди сами поменяли ремень ГРМ и поставили на зуб вперёд. Вернул всё на место, показатели на ХХ стали:
Массовый расход -- 9,5 - 10;
Время впрыска ----- 3,40 - 3,60мс.
Метки могут совпадать, а шкив гулять туда - сюда. Шпонку может сорвать и тоже будет такая беда.
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
DMI писал(а): И доп вопрос. При измерении компрессии на е-газе дроссель открывается? Если не открывается, то какая разница компрессии в сравнении с открытым?
Да никакой разницы.
Такие параметры, обычно вылазят после сброса адаптаций. немного покатается и параметры выравниваются.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Если свечи с большим зазором,тоже будет много воздуха...что приведет уоз в минус.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение byriuk »
Проверить на подсос воздуха.Клапан продувки адсорбера не шалит?
Месяц прошел! Вы на даты смотрите или так чисто пофлудить пишете?
DMI
Сообщение DMI »
Непонятно, причём тут адсорбер?
DMI, машина не починена до сих пор? Или Вы тоже пофлудить заглянули? Темы по окончания ремонта принято "закрывать" словами " Всем спасибо было то то и то." Желающим пофлудить предупреждения бесплатны!
DMI
Сообщение DMI »
Достигнутый результат автовладельца устроил.
А вопрос был такой, если кто невнимательно читал:
DMI писал(а): Что приводит к отрицательному УОЗ? Может это особенность М74 при неисправностях железа?
Поэтому интересны все мнения форумчан.
DMI писал(а):Достигнутый результат автовладельца устроил.
Какой? Я в прошлом посту спросил, Вы витиевато уклонились от ответа!
DMI
Сообщение DMI »
жека_102 писал(а): Какой?
После ремонта у меня авто поехало, но параметры на ХХ были как в 1м посте.
DMI
Сообщение DMI »
Может в самом деле КПА и система Е-газ убирает лишний воздух уменьшая УОЗ? Ошибки по КПА не было.
Сообщение jein2003 »
DMI писал(а):после ремонта у меня авто поехало, но параметры на ХХ были как в 1м посте.
то есть причина так и не установлена...поехала и ладно
