Поговорим о ДМРВ (частотном)
MOTOR-BOSS
Re: Поговорим о ДМРВ (частотном)
Сообщение MOTOR-BOSS » 07.02.2016, 04:29
orca174 писал(а):MOTOR-BOSS Диаметор распылителя форсунки не уточните???
Иди прямо, потом на лево и там на три точки иди!!!
предупреждение номер раз
Даже письмо в моем эл.почте пришло с предупреждением. :nu-nu: Еше бы и по факсу и письмо почтой россии отправили :D Ладно! Хорошо хоть предупреждают через сколько отчетов ты окажешься в бане.
Последний раз редактировалось MOTOR-BOSS 08.02.2016, 19:15, всего редактировалось 2 раза.
BVI
Сообщение BVI » 08.02.2016, 16:47
Да-а! :shock: За направление в поиске ответа, можно и "бан" схлопотать! :(
А провокация - не возбраняется? :?
"Не стОит задавать глупых вопросов, что бы не получать таких-же ответов!"
Делайте добро и не желайте людям зла!!! ICQ:630034004 tel:+7-920-50-10-911
IGOR7195
Сообщение IGOR7195 » 05.03.2016, 21:03
Извините что вмешиваюсь опыта пока мало но разве длительность в дмрв меняеться в зависимости от температуры впускного воздуха в самом дмрв? ведь с него идет отдельный аналоговый выход датчика температуры в\в в эбу я почемуто думал что что эбу получает частоту и температуру и уже сам расчитывает количество воздуха на основе этих двух параметров.если я не прав поправьте я только учусь у меня есть осцилки с моей ваз-21214 пробег 40000км ме17.9.7 текущая коррекция 0.98-1.02 на х\х может кому пригодяться у меня на не заведенном помоему всегда период в ацп 537мкс независимо от температуры
Senny
Сообщение Senny » 13.03.2016, 20:19
Привет всем!!! Пришла Приора ЭБУ МЕ 17.9.7, прошивка I574DD02, ДМРВ соответственно частотный 0280218225. Ошибка Р0102 ДМРВ: Период сигнала больше верхнего порогового значения. По сканеру АЦП ДМРВ показывает ноль. Прозвонил провода до ЭБУ норма. Проверил осцилом на сигнальном контакте ДМРВ показывает постоянные 4,99 в. С подменником проблема. По всему датчик неисправен, но все таки страшновато однозначно забраковать его (не из дешевых). Такие датчики мне еще не попадались. Может еще что-то можно сделать для большей убедительности?
IGOR7195
Сообщение IGOR7195 » 17.03.2016, 18:04
ацп должно период показывать у меня при включенном зажигании 537 мкс на ваз-21214 МЕ17.9.7 выше выкладывал осцилограммы с временем периодов. Похоже он импульсы не выдает поэтому и ошибка Период сигнала больше верхнего порогового значения. Еще попробуй сними разьем с дмрв включи зажигание и проверь на сигнальном выводе не висит ли +5в может гдето замыкание на +5в питания какого нибудь датчика или в эбу. если нет замыкания и питание +12 в и масса нормальная на дмрв контакты в разьеме не окислились значит дмрв не исправен
IGOR7195
Сообщение IGOR7195 » 17.03.2016, 19:19
Просьба когда поменяешь отпишись сколько ацп на новом а то у меня уже пробег 40000км интересно сравнить со своим
Senny
Сообщение Senny » 18.03.2016, 12:50
Сегодня привезли датчик завтра буду ставить. Потом отпишусь и осцилку сниму.
Senny
Сообщение Senny » 18.03.2016, 21:36
Привет всем!!! Отписываюсь. Сегодня поменял датчик и все заработало как надо. При включенном зажигании АЦП 0,537 мкс. Скриншоты осцилок и данных сканера прилагаю. Может кому пригодятся.
Начинающий
Сообщение Начинающий » 11.11.2018, 08:52
Здравствуйте.Что-то нужная тема встала.Нет ни у кого новых наработок?Калина 2012 год Е-газ,неустойчивые обороты на ХХ и на повышенных оборотах 2000 об и 3000 об не удается стабилизировать.На ХХ от 780 до 1100,не постоянно а отдельные забросы.Давление в рампе 3,7 стабильно,после остановки давление не падает.ВВ и свечи - свечи заменены (стояли без резисторов),провода - визуально,дефектов нет,сопротивление 3,5 - 4,2 Ком.Расход воздуха 8 -9 и скачек до 14,бросок оборотов,расход возвращается - обороты ХХ.Снал колодку с ДМРВ - обороты стабильны,без раскачки.Подменного нет.Может у кого похожая картина наблюдалась?
студент
Сообщение студент » 11.11.2018, 09:34
Клапана когда регулировали?
N4KSerj
Сообщение N4KSerj » 11.11.2018, 19:41
Снимите дмрв и проверьте визуально, нет ли на нём загрязнений.
orca174
Сообщение orca174 » 15.11.2018, 17:21
Начинающий, первым дело в калине нужно ЭБУ проверить на предмет жидкости, а только потом диагностику делать. :wink:
Skype: Orca174z
в-72
Сообщение в-72 » 16.11.2018, 09:28
orca174 писал(а):Начинающий, первым дело в калине нужно ЭБУ проверить на предмет жидкости, а только потом диагностику делать. :wink:
и на второй? :D
