Страница 2 из 2
Добавлено: 04.01.2010, 14:07
Accept2
Открытый коллектор подразумевает соединение с массой через переход коллектор-эмиттер транзистора. Т.е. при подаче на базу транзистора управляющего сигнала транзистор открывается и сопротивление коллектор-эмиттер стремится к нулю.
Добавлено: 04.01.2010, 14:59
serg92653
Ну возможно и так, а вдруг нет... сам подумай ну ЗАЧЕМ экранирующей оплётке нужен управляющий пин
????? Я понимаю управляли бы "+"... Да и для чего это делать при обычной диагностике???
Значит дело не в этом!!
Опять кричать разработчикам чтоб ответили??
Ау, разработчики, пожалуйста внесите ясность в этот вопрос!!!!
Добавлено: 04.01.2010, 16:08
serg92653
Товарищи разработчики, ну ответьте пожалуйста!!! День ведь заканчивается, а я опять ничего не успел спаять
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Добавлено: 04.01.2010, 17:05
VL@DIMIR
так на открытом форуме все распайки кабелей есть
и обратная связь с разработчиками там-же они быстрее
вам там ответят
а вывод 3 не может быть массой никак
Добавлено: 04.01.2010, 17:19
serg92653
Это совсем другая схема. Я схему брал из справки. Спасибо, буду паять по этой схеме.
Добавлено: 05.01.2010, 08:44
Nikolay
Здравствуйте, serg92653.
Прошу прощения за эти ошибки. Действительно, схема приведенная VL@DIMIR является актуальной на текущий момент. В ближайшем обновлении все указанные Вами замечения будут исправлены. Впредь мы постараемся исключить подобные казусные ошибки. Огромное спасибо за Ваши замечания! И еще раз извините.
Добавлено: 09.01.2010, 23:31
serg92653
Нашёл ещё один казусный момент: кабель для тестирования РХХ ГАЗ - неправильно показана распиновка. Вопрос: как правильно распаивать??
Картинку прилагаю.
Добавлено: 10.01.2010, 11:10
VL@DIMIR
схема правильная если сомневаетесь поменяйте местами 1 и 3 выводы РХХ и увидите что программа будет управлять им наобород
Добавлено: 10.01.2010, 15:16
сталкер60
Кто проверял ИКЗ ГАЗ, дайте распиновку разъёма. |0
Добавлено: 10.01.2010, 18:39
serg92653
Здесь может и не страшно (хоть и не приятно)... Я кстати так и не понял по какому штекеру распаять кабель??!
А вот что вы скажете по следующему моменту?? Здесь такие опыты как с РХХ не прокатят! Спарк при попутанных местами 1 и 3 выводами на ИКЗ может ведь выйти из строя или нет?! А однозначного ответа как распаять - по схеме непонятно... Я опять в тупике... Документ прилагаю!
Добавлено: 10.01.2010, 18:44
VL@DIMIR
только хотел задать вопрос к НИКОЛАЮ что в этой схеме
есть ошибка
хотелось бы услышать его коментарии на эту схему
P.S схему перезалил получается так
Добавлено: 10.01.2010, 20:45
сталкер60
У ГАЗовских ИКЗ другая распиновка:
http://2a2.ru/patriot/images/me1797_2.jpg (нажмите на схему для увеличения) Не мешало бы добавить в схему кабеля теста КЗ и МЗ.
Добавлено: 12.01.2010, 12:09
serg92653
Что-то не отвечает Николай, может занят... А надо бы чтоб ответил и внёс разъяснения
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Добавлено: 13.01.2010, 01:17
Pavel
VL@DIMIR писал(а):только хотел задать вопрос к НИКОЛАЮ что в этой схеме
есть ошибка
Здравствуйте VL@DIMIR.
В приведенном рисунке ошибка не в схеме, а в описании распиновки DB-15. Если придерживаться распиновки на обновлённой страничке:
http://www.trade-m.ru/modules.php?name= ... age&pid=42 то для тестов сдвоенных и индивидуальных катушек ВАЗ всё показано верно.
На данный момент по заметкам пользователей, для правильного соответствия включённым парам цилиндров 1-4 и 2-3 при тесте модулей зажигания рекомендуется поменять местами контакты 3 и 6 в разъёме DB-15.
Добавлено: 13.01.2010, 01:53
VL@DIMIR
спасибо сказал схему перезалил теперь в ней все ок?
