Осциллограф, неработают оба канала.
Добавлено: 13.12.2009, 22:31
pkl
Не работают оба канала осциллографа. При запуске(измерении) канал А не отображается, канал В ровная линия, без шумов. ПО переустанавливал, напряжения в контрольных точках в норме (
http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... 6526#16526). Напряжение питания AD8544 3,3В. Тест РХХ по шине В проходит, остальные тесты не пробовал.
Куда копать дальше?
Добавлено: 13.12.2009, 22:36
artmel
попробовать на другом компе
Re: Осциллограф, неработают оба канала.
Добавлено: 14.12.2009, 08:40
Pavel
pkl писал(а):Не работают оба канала осциллографа. При запуске(измерении) канал А не отображается, канал В ровная линия, без шумов. ПО переустанавливал, напряжения в контрольных точках в норме (
Куда копать дальше?
Если напряжение в контрольных точках в норме, то смотрите аналогичную проблему (требуется сброс калибровочных коэфф. по умолчанию и последующая калибровка прибора) здесь:
http://www.trade-m.ru/modules.php?name= ... =4760#4760
Добавлено: 14.12.2009, 14:48
pkl
Интернет затупил. Пустое сообщение отправил.
Проблема решена. Подробности можно почитать по ссылке на открытый форум выше.
Большое спасибо Павлу за помощь в решении проблемы.
ЗЫ Админ, почемуто у Павла кнопочки "Спасибо" нет ?
Добавлено: 14.12.2009, 19:06
artmel
ну это не у Pavel нет этой кнопочки, ее в этом разделе вобще нет.
но сейчас сделаю.
