VS-5.1
Добавлено: 25.12.2009, 00:11
сергвлад
Сегодня пробовал убрать иммо на VS-5,1 42блок прошивка v5v05m30, связь установилась,считал флеш и еепром но при "удалить иммо пишет "ошибка записи еепром " на прервать не реагирует, хотя от блока отключается но всё равно пишет "ошибка записи еепром "сама оболочка закрылась только диспетчером задач. версия 3,04 пробовал переустанавливать результат тот-же. комбик тот-же блок вылечил слёту.P.S.пробовал залить чистый еепром из файла -"ошибка записи"
Добавлено: 25.12.2009, 00:53
Nikolay
Здравствуйте, сергвлад.
Если возникнет такая возможность, отправьте, пожалуйста, на scantester"ГАВ"trade-m.ru или выложите здесь лог работы плугина Скан-Тестер после нескольких попыток работы с EEPROM. Сохранение лога описано в разделе "Интерфейс|Главное меню" справочной системы плугина Скан-Тестер.
Добавлено: 25.12.2009, 01:10
сергвлад
Машина уже уехала лог выглядел примерно следующим образом:загрузка бутлоггер. чтение флешь,чтение еелром,их сохранение всё в порядке,а при нажатии "удалить иммо" что-то \по смылу\невозможно удалить ,ошика записи.еепром который не удалось залить прилагаю
Добавлено: 04.01.2010, 22:58
сергвлад
Ещё один VS-5,1 те же проблемы, лог прилагаю, читает но иммо вызывает зависание, вийти можно только через Диспетчер задач,комбик и чиплодырь опять без проблем.
Добавлено: 04.01.2010, 23:19
izotop
все дело в питании данный блок очень критичен к питанию,попробуйте поднять до 15 вольт
Добавлено: 05.01.2010, 01:47
сергвлад
Я написал что оба лодыря без проблем ,питание тоже самое PS кто-то по моему об этом уже писал
