Страница 1 из 4
Работа нашего оборудования со сторонними программами
Добавлено: 06.03.2010, 19:23
spider2
Хотелось бы узнать, получилось ли у кого нибудь соединение через виртуальный порт с Combiloader и Chiploader?
Добавлено: 06.03.2010, 20:31
rusavto
Если Вы про халявные, то работает
Добавлено: 06.03.2010, 20:42
mansur005
легко
Добавлено: 07.03.2010, 21:03
шпунтик
При работе с Чиплоадером,нужно передергивать питание,при установлении связи,всегда пользуюсь виртуальным ком портом при работе с этой прогой,хотя на ноуте есть ком порт
Добавлено: 08.03.2010, 17:18
spider2
Спасибо за ответы. но у меня почему то не получается.
Вот например комбилодырь диагнозу блока делает, а при чтении прошивки постоянная ошибка.
Сейчас пойду пробовать дергать питание.
Добавлено: 08.03.2010, 18:08
spider2
Я наверно не правильно задал вопрос. Подключаюсь на столе при помощи всех наших шнурков. Запускаю диско виртуал. Комбилоадер диагностику делает, а при попытке считать флэш или еепром пишет "ошибка подключения к ЭБУ". Чиплоадер пишет "ошибка чтения из порта" Питание передергивал, не прошло.
Шнурки все наши без переделки, или надо что то дорабатывать?
Добавлено: 08.03.2010, 20:16
artmel
а зачем использовать комбилодырь если наш загрузчик шьет нормально?
Добавлено: 09.03.2010, 11:33
шпунтик
spider2 писал(а):Я наверно не правильно задал вопрос. Подключаюсь на столе при помощи всех наших шнурков. Запускаю диско виртуал. Комбилоадер диагностику делает, а при попытке считать флэш или еепром пишет "ошибка подключения к ЭБУ". Чиплоадер пишет "ошибка чтения из порта" Питание передергивал, не прошло.
Пользуюсь нашими шнурками без переделки,Комбилодер у меня тоже не всегда соединяется,а Чиплоадер работает.Галочки в компорте все ставиш,и включаеш кнопку без к лайн,посмотри еще настройки ком порта в Чиплоадере и в Диско виртуал.
Добавлено: 09.03.2010, 11:56
serg92653
У нашего есть одно неудобство - он неинформативен (к сожалению).
Взять тот же ломанный комбик 2.1.8 - интерфейс проги радует глаз... Можно просмотреть и контрольную сумму и верна КС или нет... и ещё много чего. Чего стоит один только интегрированный HEX - просмотрщик!!! Ведь с HEXом очень удобно при работе особенно с ЕЕПРОМ!!!
Сейчас ведь разработчики работают над загрузчиком, может они примут на вооружение данную идею! место ведь есть! А интегрированный HEX просмотрщик (не редактор) очень удобен и нужен!!
Добавлено: 09.03.2010, 13:25
spider2
admin писал(а):а зачем использовать комбилодырь если наш загрузчик шьет нормально?
Просто у меня лежит блок 10.3(без плюса) со славуты. Хотелось на нем потренироваться, а наш к сожалению не поддерживает.
Добавлено: 09.03.2010, 23:35
Yura
Вроде поддерживает?
Добавлено: 12.03.2010, 13:37
spider2
Yura писал(а):Вроде поддерживает?
Это 10.3+, а у меня просто 10.3
Добавлено: 12.03.2010, 23:25
сергвлад
Я пробовал нашим 10,3+ не вышло, чиплодырь 1,97 без проблем
Добавлено: 13.03.2010, 13:40
spider2
сергвлад писал(а):Я пробовал нашим 10,3+ не вышло, чиплодырь 1,97 без проблем
На столе, или на машине?
Добавлено: 13.03.2010, 15:30
сергвлад
На столе, на машине не делаю практически никогда
