Ноль осциллографа
Добавлено: 13.03.2010, 19:53
PALYCH
При работе в режиме осциллографа и самописца при усилении до 1в. смещение ноля порядка 0.4в., при усилении>1в. смещение 0.8в. Возможно ли это исправить? Где-то на форуме попадался вопрос об установке ноля, нотеперь так и не смог найти. Неплохо было бы организовать "поиск" по форуму.
Re: Ноль осциллографа
Добавлено: 14.03.2010, 01:15
Pavel
PALYCH писал(а):При работе в режиме осциллографа и самописца при усилении до 1в. смещение ноля порядка 0.4в., при усилении>1в. смещение 0.8в. Возможно ли это исправить? Где-то на форуме попадался вопрос об установке ноля, нотеперь так и не смог найти. Неплохо было бы организовать "поиск" по форуму.
Здравствуйте.
Процесс ручной калибровки рассмотривается в нашем открытом форуме:
http://www.trade-m.ru/modules.php?name= ... =4760#4760
Добавлено: 14.03.2010, 08:30
PALYCH
Спасибо за оперативный ответ. Попробую. Кстати, это ваш личный прибор, который Вы мне выслали взамен моего потухшего. Почему слетели калибровки? не хочу наступать на грабли дважды.
Ноль осциллографа
Добавлено: 07.05.2011, 05:31
GorkST
Сбились с нуля оба канала, прошёл по вашей ссылке выше, настроил. Настраивал не замером напр., а просто подставлял значения.Вкл. для проверки, вроде всё в норме (-0,05 до +0,05) оба канала, далее по инструкции сохр., далее нажимаешь чтоб все прописалось. Перезапускаем DISCO и видим то же , что до настройки. Подскажите, может ещё что то можно сделать или всё же замеры необходимо делать?
Добавлено: 07.05.2011, 08:40
Pashkovskiy65
Инструкции пишут для того, чтобы их выполнять.
