не работает скан мастер усб
Добавлено: 28.03.2010, 19:30
jody
скан-мастер USB начал определятся как DISKOFW-- что могло произойти. непонятно.
Re: не работает скан мастер усб
Добавлено: 28.03.2010, 23:08
Pavel
jody писал(а):скан-мастер USB начал определятся как DISKOFW-- что могло произойти. непонятно.
Проделайте следующие действия:
1. Деинсталлируйте ПО полностью, с помощью встроенной утилиты деинсталляции
2 Лучше вычистить всю папку Program Files/DiSco и заодно удалить
DiScoAPI.dll из windows/system32. В принципе это должно делаться
автоматически, но современные операционки и программное обеспечение обвешаны
подсистемами безопасности, в результате чего в системе могут оставаться
старые файлы, несовместимые с новым ПО
3. Установите последнюю на сегодняшний день версию, скачанную по ссылке:
http://www.trade-m.ru/modules.php?name= ... tit&lid=42
Добавлено: 29.03.2010, 15:54
jody
попробовал - выдает неподдерживаемая версия прошивки. незарегистрированный модуль DLL. с осциллографом выдает то же и на обеих компах.--- |0 может вирус какой так сделать? на одном компе стоит микрософт. на втором DW-beta
Добавлено: 29.03.2010, 18:33
dudarchuk
Было такое после переустановки винды.
Установил Disco Application, потом Disco Motor Master и все пошло.
Добавлено: 29.03.2010, 19:12
jody
в том и дело что ничего не трогал. впятницу все работало. в понедельник с утра клиент на прошивку. у меня СМ усб не работает. вытащил осциллограф - подключаю -фиг вам.ладно думаю нетбук глюкнул. подключаю к стационару-все то же самое. два девайса одновременно полететь не могли. остается что червь какой то хитрый влез в систему.
Добавлено: 29.03.2010, 20:17
jody
все проблему решили.Advanced USB Port Monitor---вот причина. в пятницу пробовали галетто подключать и смотрели куда встает. в итоге взяли концентратор.через него встает на юсб2. а прогу-мониторинга не стали удалять. думали не мешает если не запускать. оказалось мешает. :focus:
