Страница 1 из 2
проблема с проверкой форсунок
Добавлено: 03.05.2010, 14:04
igor
всем доброго времени суток! помогите советом. при проверки форсунок(баланс тест промывка) при подключении 12вольт сразу открываются все форсунки и более ни начто не реагируют. питание отключишь они закрываются подаеш открываются
Добавлено: 03.05.2010, 15:46
Sergey
Это на каком адаптере? на старом в связке с осцилом или новом ЮСБ. В любом случае попробуй сначала оболочку запускать, а потом питание подавать, если польют опять - попробуй включить и выключить любой тест.
Добавлено: 03.05.2010, 17:14
rusavto
У меня на ЮСБ адаптере если подключать жгут с форсами на запитаный адаптер, открывает все форсы на чуть(давление до нуля скинуть успевает), если сначало форсы, потом питание вроде нормально.
Добавлено: 03.05.2010, 21:09
segangk
А уменя другая фигня(Диско+Скан). При проверке почему то постоянно первая и вторая меньше сбрасывают, меняю местами провода с 4,3 на 1,2 такая же хрень, получается что 3,4 меньше, но в тэсте они стоят как 1,2. В параметрах тэста ни чего не меняется, а сброс меньше. Не кто не сталкивался?
Добавлено: 03.05.2010, 21:52
Kiz
segangk писал(а):А уменя другая фигня(Диско+Скан). При проверке почему то постоянно первая и вторая меньше сбрасывают, меняю местами провода с 4,3 на 1,2 такая же хрень, получается что 3,4 меньше, но в тэсте они стоят как 1,2. В параметрах тэста ни чего не меняется, а сброс меньше. Не кто не сталкивался?
Была такая фитча, потом вообще перестали 1 и 2 срабатывать. Все снес, переустановил, пока все нормально, но думаю не надолго.
Добавлено: 03.05.2010, 23:51
segangk
Надо попробывать тоже переустановить, но че та мне с трудом верится, что это то самое лекарство, а что скажет дохтур? :D
Добавлено: 06.05.2010, 10:21
igor
у меня disco и skan master пробовал все и по всякому. но теперь уже вроде настоящая беда накрыла мой скан мастер при подаче питания не горит диод проводку проверил вскрыл его внутри нет видно ни чего незаконного все целое и хорошее а работать отказывается. |0 что можно сделать!!!!!!
Добавлено: 07.05.2010, 08:49
bear
самое простое отправить на ремонт производителям
Добавлено: 20.05.2010, 23:01
Kiz
segangk писал(а):Надо попробывать тоже переустановить, но че та мне с трудом верится, что это то самое лекарство, а что скажет дохтур? :D
Вот сегодня снова все слетело. При проверке РХХ, сначала подал питание, а потом запустил диско. Подключаю форсы, 1,2 не работают, а потом вообще зависает.
Re: проблема с проверкой форсунок
Добавлено: 26.05.2010, 21:44
EvgenyARM
igor писал(а):всем доброго времени суток! помогите советом. при проверки форсунок(баланс тест промывка) при подключении 12вольт сразу открываются все форсунки и более ни начто не реагируют. питание отключишь они закрываются подаеш открываются
Об этом как то уже писал.
Такая фитча постоянно возникает если до этого работали с програматором или тестили что то типа РХХ.
Почемуто при переходе на процедуру работы с форсами они оказываются открытими - одну волгу залил так что бенз полился из свечных колодцев пока вкупился что за ерунда ( масло наверное запаганил - не проверил уровень , забыл в шоке) ..
Обычно если что то шил или еще что делал и диско не закрывал , то теперь перед тем как начать работу с форсами, захожу в форсы нажимаю пару кнопок и закрываю диско ( чтоб он при загрузке опять не запустился на вкладке програматора ). Потом запускаю и работаю спокойно.
можит есть проще вариации как избежать фонтана из свечных колодцев - но я пас на эксперименты , нет времени обычно на это и случае оказии если что не предусмотрел 6 литров кастрола оплачивать со своего кармана как то не улыбается.
Добавлено: 26.05.2010, 23:29
segangk
Всё сносил и чистил, потом переустанавливал заново, все равно сливают 1 и 2 меньше остальных двух на любой исправной авто.
Добавлено: 27.05.2010, 01:20
air09
Усложнено чрезмерно, дешифраторы и т. д. Берём импульсы с вывода 2 СМ (про смЮСБи не знаю), форсунки переключаем тумблерами, ничего страшного в том. Проблем не наблюдалось.
Добавлено: 30.05.2010, 21:39
Kiz
Действительно, переустановка уже не помогает. При любом тесте работают только 2-я и 4-я форсунки. Если включать форсунки по одной, то получается вот что: при вкл. 1-й или 2-й - работает 4-я; при вкл.3-й или 4-й - работает 2-я. Кабель старого образца, покупал в этом году, ПО 3.05. Транзисторы BSP 75 вылетели или проблемы с драйверами?
Добавлено: 01.06.2010, 22:36
Kiz
А в ответ тишина. Тогда подскажите тупому вот такую вещь. Как правельно переустановить DiSco, поэтапно, какие файлы удалять, какие запускать, где реестр и что в нем чистить?. А то после каждой переустановки выскакивают окна с непонятным для меня текстом :| .
Добавлено: 15.07.2010, 11:37
Lobus5
Kiz писал(а):А в ответ тишина. Тогда подскажите тупому вот такую вещь. Как правильно пере установить DiSco, поэтапно, какие файлы удалять, какие запускать, где реестр и что в нем чистить?. А то после каждой перестановки выскакивают окна с непонятным для меня текстом :| .
Да похоже тишина!
В общем как и у всех, у меня тоже работают 2 и 4 форсунки. ПО 3.04 кабель старого образца, оборудование связка DISCO + SCAN MACTER. Замечу, на предыдущей версии всё работало. Как быть?
