Не работают оба канала осцилографа
Добавлено: 04.06.2010, 00:31
viktor100
Сегодня пытался посмотреть что твориться в генераторе в машине (проблемы с зарядкой) а мой Диско похоже приказал долго жить.
Не работают оба канала.
Почитал форум нашел ветку
http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... 6526#16526 проверил напряжения в контрольных точках а там 0В.
Подскажите куда копать дальше.
Зараннее спасибо.
Добавлено: 04.06.2010, 09:16
diadiaO
проверяй напр. в указанных точках...
Добавлено: 04.06.2010, 09:19
diadiaO
должно быть 5V и 3,3V
Добавлено: 04.06.2010, 21:53
viktor100
В первом посту написал: в контрольных точках указанных на рисунке напряжение 0В.
Сегодня пробовал прошить январь 5, работает как часы, а осцилограф молчит.
Добавлено: 05.06.2010, 23:09
viktor100
Кто нибудь может подсказать маркировку микросхем в Диско, проц работает остальное попробую перепаять сам.
Просто если отсылать в ремонт то очень долго получиться, а осцил нужен постоянно.
Добавлено: 26.10.2010, 09:29
Lobus5
Вчера снимал сигнал ВВ на Митсубиси паджеро спорт. На оборотах около 2500 програмка зависла - связать ни с чеми не могу, раньше всё было как надо. Так вот, перезапустил порограмму и всё, ни одной осцылки нет. Отключил спарк, попробовал подать сигнал на А-В, а в ответ - две прямые линии. Принёс осцилограв домой подключил к домашнему компу - тоже две линии.
Что могло случится? И не виноват-ли в этом спарк? Диско старой комплектации.
Напряжения померил. Красными стрелками то что указано 5в и 3,3в есть, а всё остальное 0в.
Добавлено: 28.10.2010, 08:41
Lobus5
