Страница 1 из 2
Стенд,кнопка тест
Добавлено: 30.06.2009, 22:07
Isis
Имеется небольшой косячок в кнопке тест во вкладке стенд,в обоих
режимах имеется дисбаланс по 1(примерно 30%) и 4(примерно 10%) относительно 2 и 3 форсунок с одинаковым балансом,перекидывание проводов это подтверждает.Тест приходится проводить вкладкой Форсунки,здесь баланс идеальный.
Это у всех так
Добавлено: 30.06.2009, 22:16
Alex_2008
Таже история.
Re: Стенд,кнопка тест
Добавлено: 01.07.2009, 00:33
ahim
Isis писал(а):
Это у всех так
Тут писал, давненько уже, что-то похожее
http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... highlight=
Добавлено: 01.07.2009, 22:19
byksir
сегодня пробывал проверить модуль зажигания ,а пк пишет- Tesma~1 Access violation at address 1000A6D8 in module "Disko.dll".Write of adress 0000020 (горит красный). последний раз тестировал еще на старой платформе .пару дней назад обновил ПО до 3.02.что можно сделать ?пробывал перезапускать, возвращался к ПО 3.01 - начинали появляться разряды не управляемые.даже выход из проги не останавливал работу катушек (горел зеленый ) ,пока не вытягивал шнур осцила из пк.при повторном включении писало что не опознано устройство по юсби, горит красный светодиод.
Добавлено: 05.07.2009, 13:15
byksir
на следующий день пк и оборудование работало вообще без проблем .жена говорит что свет моргал -наверно помехи по сети мешали.?
Добавлено: 10.07.2009, 21:22
se21
Как же все таки решить проблему с дисбалансом форсунок???????
Стенд,кнопка тест.
Добавлено: 12.07.2009, 15:41
Alex_2008
Обновиление 3.03 при нажатии на кнопку тест или звездочку
там где выбор форсунок, программа закрывается.
Добавлено: 12.07.2009, 23:46
Sergey
Фиг знает, каждый день работаю с ним и таких косяков не замечал, перетыкал разъемы форсунок - все ровно.
Добавлено: 21.07.2009, 19:32
se21
Разработчикам- а если вам отправить мой кабель для проверки потому что пока не понятно в чем дело в проге или кабеле??? сколько ето будет стоить?
Добавлено: 21.07.2009, 21:35
Pavel
se21 писал(а):Разработчикам- а если вам отправить мой кабель для проверки потому что пока не понятно в чем дело в проге или кабеле??? сколько ето будет стоить?
Здравствуйте.
Проблем с ремонтом никаких нет. Можете воспользоваться нашим гарантийным сервисом:
http://www.trade-m.ru/modules.php?name= ... opic&t=371
Не совсем понятно, в чем именно проявляется неправильная работа кабеля?
Scan Master через COM порт.
Добавлено: 26.07.2009, 14:46
koljan
Люди добрые объясните на пальцах , как заставить работать скан мастер с приложением тест мастер без использования Disco usb через COM порт с кабелем который был в комплекте с мотор-мастером. Или все же шнурок нужно другой спаять?
Re: Scan Master через COM порт.
Добавлено: 26.07.2009, 18:50
Pavel
koljan писал(а):Люди добрые объясните на пальцах , как заставить работать скан мастер с приложением тест мастер без использования Disco usb через COM порт с кабелем который был в комплекте с мотор-мастером. Или все же шнурок нужно другой спаять?
Здравствуйте koljan.
Никак не заставить.
На сайте неоднократно подчёркивалось, что функционирование в полном объёме, приложений Скан-тестер и Тест-мастер возможно только при подключении адаптера Скан Мастер к DiSco посредством соединительного шлейфа из комплекта BUS B- Scan Master.
ответ
Добавлено: 26.07.2009, 21:22
koljan
Спасибо уже понял. буду брать Scan Master USB.
Добавлено: 27.07.2009, 00:26
Isis
Тоже хочу взять Scan Master USB,хочу спросить,может он работать
одновременно сканером и оцилом ,в двух оболочках ПО и хватит ли
ресурсов на стационаре 1,5 ГГц и 512 Озу,еще можно ли прикупить
на старые шнурки мотор мастера колодки на переделку или они
не дифицит.
Добавлено: 27.07.2009, 14:26
Pavel
Isis писал(а):Тоже хочу взять Scan Master USB,хочу спросить,может он работать
не дефицит.
Здравствуйте.
Да, последняя версия ПО предусматривает одновременную работу осциллографа и Скан Мастер USB из двух запущенных оболочек. Ресурсов Вашего ПК вполне хватит. Разъёмы 15 pin и корпус добавим в эл. магазин в категорию разъёмы, так что при необходимости их тоже можно будет заказать.
