Страница 1 из 3
Scan Master USB
Добавлено: 12.07.2009, 23:18
SpeedStar
Всем форумчанам большой привет... парни ну помогите разобраться с проблемкой , пару дней назад - ездил специально в Тулу, сгорел Scan Master - отремонтировали быстро около часа, хоть и на гарантии но обошлось 500 р, ну это мелочи - главное время, еще огромное спасибо - если не ошибаюсь Андрею-Л очень помог, так вот теперь о проблеме - приобрел там же Scan Master USB - сейчас скачал новое ПО с поддержкой данного адаптера 3.03 - в итоге адаптер работает вроде все в норме - хотя еще не все проверил, но вот осциллограф под этим ПО не работает, даже вкладок нет - в чем дело то? ставлю обрато 3.02.5 осциллограф работает - но не работает Scan Master USB. |0
Добавлено: 12.07.2009, 23:41
Sergey
Скан-мастер ЮСБ полностью автономный от осцила прибор, но работает с оболочкой Мотор-мастер. При подключенном новом адаптере автоматически выбираются в оболочке только закладки с которыми он работает, то есть - закладка Скан-мастер и Тест-мастер. Если нужен осцилограф, то подключаем его со своим шнуром в другую дырку ЮСБ и запускаем вторую оболочку Мотор-мастера.
Добавлено: 13.07.2009, 00:20
SpeedStar
так вот это я понял - что автономно работает - вот осциллограф вообще не запускается, ни в паре со сканером ни отдельно - на ПО 3.03
Добавлено: 27.07.2009, 15:20
jody
получил скан мастер усб . подключил сразу обновила прошивку - сама. работает нормально. но не может подключить В797+ без доработки простоял в "ожидание соединения" минут20. безтолку.сигнал идет программа пытает ся соединится но не может |0
Добавлено: 28.07.2009, 09:35
Nikolay
Здравствуйте.
SpeedStar, используете ли Вы осциллограф на новой платформе? Для того, чтобы это определить:
- подключите USB Oscilloscope DiSco и Scan-Master USB;
- откройте "Пуск|Настройка|Панель управления\Оборудование\Диспетчер устройств";
- укажите, какие устройства присутствуют в ветке "Jungo" и "Контроллеры универсальной последовательной шины USB".
jody, спасибо за логи. В Вашем случае ЭБУ не отвечает на запросы установления связи. Попробуйте подключиться к нему для диагностики "На столе" - просто подключите его к кабелю для программирования ЭБУ, отключите опцию "Использовать COM-порт" в настройках плугина Скан-Тестер и попробуйте установить с ним связь в режиме диагностики.
Добавлено: 28.07.2009, 13:27
jody
Николай спасибо . попробую. но на старом скан мастере он соединялся. так стало с усб скан мастером. :) :(
Добавлено: 28.07.2009, 22:13
jody
добавил обновленные файлы в диско как написано. микасы читает. пишет нормально. В797+-- соединяется. начинаешь писать прошивку . нормально распаковывает. запрашивает доступ и опять висит в ожидании соединения. питание 14.45. по диагностике тоже не соединяет. а на машине блок работает и диагностится нормально. |0
Добавлено: 29.07.2009, 22:53
Nikolay
Здравствуйте, jody.
В Вашем случае ЭБУ отклоняет любые попытки подключения "на столе". С большой степенью вероятности это может быть связано с загруженной в ЭБУ прошивкой, блокирующей любые попытки подключения в случае, если окружение ЭБУ не соответствует реальному. В частности, к такому поведению может привести отсутствие связи с иммобилайзером, если он был установлен в машине. В таких ситуациях мы рекомендуем производить программирование ЭБУ в режиме "С доработкой", т.к. в этом случае используется внутренний загрузчик процессора полностью независимый от фактора прошивки.
Добавлено: 30.07.2009, 10:32
jody
все ясно. спасибо Николай. :) 8)
Добавлено: 25.11.2009, 21:35
ievgeny
Получил Скан-мастер USB подключил к ноутбуку и .... завис на установке драйвера. Причем конкретно завис - пришлось выкючать комп. Пробовал по разному. Результат один - полный висяк. Попробовал установить на стационарный комп - без проблем установился сразу. Стал с ноута удалять программы и драйверы - не помогло. Подскажите кто что может. переустанавливать пробовал. Ноут НР Pavilion tx 1000 веник 500 Гб оперативки 4Гб проц AMD 2-х ядерник. Единственное, что смущало - сенсорный экран. Пробовал ставить на нетбук НР 2133 - результат тот же ... висяк Думал мышь NX80 деинасталировал не помогает. Каспера отключал. Помогите у кого какие мысли.
Добавлено: 25.11.2009, 21:36
ievgeny
Да... осцилл работает без проблем и на одном ноуте и на другом.
Добавлено: 26.11.2009, 21:22
ievgeny
Проблему решил сам. Может кому понадобится. Если при установке драйвера после его загрузки комп уходит в полный завис и выйти можно только через выключение. Даю маленький совет: перенесите драйвер из инсталяшки вручную в папку с драйверами (Windows/system32). После этого у меня все заработало. А до этого последовательно все сносил и ничего не помогало.
Добавлено: 24.02.2010, 21:10
alex24.73
При запуске Scan Master USB версии 3.04 всевремя выскакивает ошибка, на 3.03 работает без проблем.
Добавлено: 24.02.2010, 21:45
Sergey
Поставь 3.05 только не как обновление, а предыдущую снеси полностью - потом новую ставь.
Добавлено: 24.02.2010, 22:23
alex24.73
Прошу прощения. А где найти 3.05, что то я такой не видел.
