Страница 1 из 3
скан мастер не видит ГАЗы
Добавлено: 16.07.2009, 19:38
Faritov
проблемка не у меня одного хотя покупали оборудование все вместе оптом суть ее заключается в том что скан мастер не видит ГАЗ программа не зависает а просто встает в режим автоопределения ЭБУ и молчит, пробовал выбирать конткретную модеть ЭБУ и все равно нет связи. У меня вопрос к разработчикам - сколько времени идет соединение с микасами может я просто не дожидаюсь.
распайку проводов проверил шнур из комплекта. может кто чо умного подскажет.
Добавлено: 16.07.2009, 20:31
jody
не у тебя одного. у меня тоже с новыми микасами висит. подключается если вручную выбрать блок. ошибки читает. не стирает. параметры считать не может. такое ощущение как будто мощности процессора не хватает. :( |0
Добавлено: 17.07.2009, 08:48
Faritov
у меня уже сгорел один скан мастер после газели теперь работаю с новым не думал что с ГАЗАМИ будет такая проблема. есть такой ручной сканер штат дст брал его как игрушку а оказалось он читает даже лучше будем надеятся что и мотор мастер что нибудь придумает и обновятся
Добавлено: 17.07.2009, 22:30
Yury
У меня тоже сгорел....
Добавлено: 19.07.2009, 10:04
Faritov
что то производители молчат лично я уже боюсь подключатся к газам у меня в скан мастере сгорел dc/dc преобразователь
Добавлено: 19.07.2009, 13:50
Yury
Как у пиратов - на рею!!!
Добавлено: 19.07.2009, 16:09
kbh72
Газ смотрел -все нормально.(только читает он 11 микас и выше)
Остальные смотрю МТ-2 этим же адаптером.
Добавлено: 19.07.2009, 16:48
EvgenyARM
Дядьки брал для себя любимого чтоб работать с Волгой Крайслер Е-3 ( хотя есть свой сканматик - но тот пока на буке не хотит работать в отличие от сканмастера - да и осцилограф нужен на откатках).
Берет нормально - даже больше того без адаптера диско цеплял USB-COM KL Lain от мастеркит и им на ура конектится.
Есть маленькая заморочка почему наверное не выходит ( цепляю через Диско ) Первое в настройках (кнопка- мололток с отверкой) ничего не трогаю и галочку про ком порт не ставлю в сканере.
Перед тем как что либо нажать - нужно не забыть нажать на телефон в левом углу программы сканер - связь устоновить с машиной .
Как установите связь немного подумав вывалит все датчики.
Если мастеркитом - то в настройках указываем номер порта и ставим галочку в использовать СОМ-порт .
На работе конектился к ЕТ-шкам .
Так что наверное вы просто немного не поняли интерфейс пользователя ( я тоже сначало не мог понять последовательность).
Насчет причин что горят адаптеры - тут ничего не могу сказать - вроде пока дышит.
p.s. бук не мощный -IRU - Трансмета 1ггц 256Мб - ОЗУ .
Медленновато работает - но вполне терпимо пока.
Добавлено: 19.07.2009, 17:24
Faritov
немного подумает это сколько преблизительно а то я может просто не дожидаюсь
Добавлено: 20.07.2009, 17:25
EvgenyARM
В принцыпе у меня всего секунд 5 он думает а потом становится заметно что он начал грузить список датчиков. И примерно в течении 15 -20 секунд уже видно список . Потом нажимаешь зеленую стрелку и он выдает параметры загруженного списка. Причем если работаешь на всем железе от диско осцилографа ( и сом порт используешь с канала В осцилографа) виртуальный порт трогать не надо, софт сам все поймет .
Если уже какие отличия в железе - там нужно уже настраиваться . Отличия - это к примеру если сом-порт берется не с осцилографа а с компьютера.
Да еще версия 3,2 , так как 3,3 это софт на самый последний сканмастер USB и с ним ничего не работает из старого, т.е. мой комплект - этот -> http://www.trade-m.ru/modules.php?name= ... =40&page=2
Добавлено: 20.07.2009, 20:33
air09
EvgenyARM писал(а):...Да еще версия 3,2 , так как 3,3 это софт на самый последний сканмастер USB и с ним ничего не работает из старого...
Всем, здравствуйте. 3.3 неставил, т.к. незачем. А что. действительно комплект «DiSco+Scan Master» с 3.3 не работает? Ведь в других темах писали, что прога сама узнаёт, что подключено? Или я что-то не так понял?
Добавлено: 21.07.2009, 06:09
Pavel
Здравствуйте Fiodor66.
Последняя версия ПО поддерживает автоматическое определение подключенного девайса (DiSco или Scan Master USB) и работает как с предыдущей аппаратной реализацией так и с новой.
Добавлено: 21.07.2009, 07:18
EvgenyARM
У меня категорично 3.3 не видит Осцилограф - сам софт даже не запускается. Нажимаю на иконку Диско , в нижней панели повесит иконка что вроде прога делает запуск и скидывается без намека на ошибки или еще что - только виндовс издает звук ошибки и все - ни сообщений ничего при этом не выводится.
Добавлено: 21.07.2009, 07:29
Pavel
EvgenyARM писал(а):У меня категорично 3.3 не видит Осцилограф - сам софт даже не запускается. Нажимаю на иконку Диско , в нижней панели повесит иконка что вроде прога делает запуск и скидывается без намека на ошибки или еще что - только виндовс издает звук ошибки и все - ни сообщений ничего при этом не выводится.
Здравствуйте.
Обновление когда скачивали?
Тему: http://www.trade-m.ru/modules.php?name= ... opic&t=520 на открытом форуме видели?
Добавлено: 21.07.2009, 10:06
EvgenyARM
Обновление скачивал 15.07.09 в 22.27 ( по красноярскому времени) .
Думаю что про версию 3,3 в этой теме не стоит продолжать ( раз есть соответсвующая тема) - я просто привел как возможный вариант почему не могут сконектится - прога конектится и работает с Микасс-11 .
А в целом больше 3,3 не стал пробывать - меня пока устраивает так как оно работает на данном этапе ( ну почти - очень жду обновления полностью движка сканера , пока далек от совершенства).
Прогер шьет нужные мне блоки , сканер конектится - пока хватает.
Просто я человек такой - люблю спокойную и размеренную жизнь. А когда появляются баги которые мне мешают - это для меня самый большой дискомфорт. Так как радикального в 3,3 именно для моего железа ничего не поменяли , то и зачем эти эксперименты - это обладателям USB-сканера головная боль.
