На спарке пропал канал В
Добавлено: 27.08.2009, 21:40
johnvaldai
Здравствуйте ребята. У меня на спарк-мастере пропал канал В использующийся для синхронизации по первому цилиндру. Линия на компе есть, а всплеска нет. Канал В на осциле работает, провода прозвонил по этому каналу - целы. Серый кабель от комплекта ДИС включаю в канал А - работает. Стал прозванивать детали прибора и увидел что линейные фильтры АВС 251Y прозваниваются по разному, Думаю что в этом причина. Схему как прозванивается прилагаю. И подскажите есть ли варианты починить немотаясь в обл. центр за 150 км. за деталюшкой, может перенести экран на соседний фильтр можно?
Добавлено: 27.08.2009, 21:55
artmel
вот посмотри.
я тоже по дури спалил.
вместо крассных размеров поставь проволочки пока не купил фильтры
а вобще вот
http://motor-master.ru/forum/viewtopic.php?p=5159#5159
Добавлено: 28.08.2009, 16:51
johnvaldai
Спасибо огромное. Поставил перемычки на канал В и все заработало. Будет дорога в обл. центр фильтр прикуплю.
Добавлено: 31.05.2010, 20:48
Kimmaster
Вот и у меня та же неисправность. Нет синхроимпульса по каналу ,,В,,. Но фильтра звонятся. Вот на фото посередине вряд кубики серые это резисторы,а коричневый по центру,что это?
Добавлено: 01.06.2010, 16:25
diadiaO
Kimmaster, непонятно что за кубик, посмотри сам по схеме. Удачи.
Добавлено: 03.06.2010, 19:41
Kimmaster
Спасибо всем! Причина была в разъёме спарка.
Добавлено: 31.01.2011, 16:41
Magik270375
Доброго всем дня. Есть проблема со спарком, вот и пишу в эту тему.
Может конечно он и целый, но проверить пока нет возможности. А может кто что дельное подскажет.
Изначально была проблема с синхроимпульсом. подключал к первому цилиндру, но такое ощущение что сигнал шел со всех четырех. Вчера разбирался с девяткой. Но там получилось машина стояла на улице, а я с ноутом рядом. И так как было сильно холодно, особо не разобрался. Но суть была в том что как я не калдовал, ничего у меня не вышло. Я видел и синхроимпульс и явную осцилку парада в нижнем разделе программы, там где показывается синхроимпульс.
Может кто подскажет в чем дело. Да и по синхро импульсу тоже если можно.
Добавлено: 31.01.2011, 17:04
dudarchuk
В нижнем окне можно смотреть и канал А ( парад ) и В ( синхро ) в зависимости включен канал или выкл. ( кнопочки внизу возле крутяшек ).
Пропали все сигналы со Спарка после газовки!
Добавлено: 13.02.2012, 22:21
Wolfray
Добрый день!
В первый день использования Спарка для получения парада цилиндров, после успешного снятия сигналов (как в букваре), пропали сигналы по двум каналам.
Это произошло в момент резкой газовки. Вылетела какая-то ошибка. После всевозможных перезагрузок и переподключений сигналы так и не появились, только хаотичные шумы.
Светодиод показ. полярность мигает как и раньше! (т.е. спарк, видимо сигнал получает).
Я попробовал проверить Спарк на столе в домашних условиях: запитал его от Кроны 9В, подключил емкост. датчик синхро и один емкост. датчик к сетевому проводу питания компьютера (то что под рукой попалось).
И получил сигнал синусойды по красному каналу , а по синему сигнал слабой амплитуды похожий на синусойду.
Хотелось бы знать мнение форумчан о причине неисправности моего оборудования, и особенно разработчиков!
PS: Комплект приобрёл месяц назад.
