зщита от помех АД-04
Добавлено: 22.09.2008, 00:19
сталкер60
В схеме адаптора АД-04 нет защиты от помех по входу +12в как в других подобных адапторах. Или она всётаки в самом изделии присутствует?
Re: зщита от помех АД-04
Добавлено: 22.09.2008, 19:43
gnat
сталкер60 писал(а):В схеме адаптора АД-04 нет защиты от помех по входу +12в как в других подобных адапторах. Или она всётаки в самом изделии присутствует?
****** Насколько известно мы работаем с цифровыми сигналами большого уровня и помехи в миливольты не могут повлиять на обмен данными. Кое кто ставят даже дросселя в цепь 12 вольт. Но это не логично. Если есть шунтирующий конденсатор то этого достаточно. Это не аксиома а моё мнение.
Добавлено: 23.09.2008, 00:06
сталкер60
gnat писал(а):Если есть шунтирующий конденсатор то этого достаточно.
Дык нет там его http://www.motor-master.ru/img/AD-04.JPG А мы подключаемся к машине с неизвестными проблемами. В резъём шнурка поставить кондёр по питанию что ли? Я где-то встречал, что К-линия должна идти экранированым проводом с ф-могнитными фильтрами с обоих сторон.
Добавлено: 23.09.2008, 12:50
gnat
Всё там нормально главное застабилизирована DS275 и не беспокойся. Во многих моделях АВТО K-line идёт не экранированым проводом в жгутах паралельно другим проводам (с которых должны наводится помехи) и тем не менее всё работает прекрасно. Для себя можешь улучьшит и поставить ферритовые кольца на шнур. И ещё много можно придумать разных улучьшений. (для этого умному человеку и дана голова).
