Добавлено: 14.02.2011, 23:59
Завтра ещё один ключ сфоткаю-выложу
https://club.motor-master.ru/
В принципе все советы уже дали. Откручивать проще горячий зонд. Еще пару советов. Можно так же охладить.!! Продаются спец. баллоны до -45. Если зонд совсем мертвый и стоял 100 лет я отламываю металл.наконечник чтобы можно было одеть обычную торцовую головку.Всегда прогоняйте рельбу, хлопот с установкой будет меньше.Aalkor писал(а):На днях не смог отвернуть ДК. Побоялся сломать. Тупо перевел на P-83/
Не помню на каком форуме (у нас или нет) подымалась тема как отвернуть при помощи жидкого ключа. Тему не нашел. Не пинайте.
Думаю многим пригодятся ответы и советы бывалых
как открутить прикипевшую ДК
как открутить прикипевшую свечку
как открутить прикипевшую шпильку, болт
как открутить сломанную шпильку, болт, свечку без разбора
как правильно снять шкивы, подшипники (стартер, генератор)
... и вообще все что должно откручиваться и сниматься.
Ну и советы как все это правильно закручивать, вставлять, напресовывать в гаражных условиях (смазки, герметики), приспасобы и прочее....
Если не тему , админ перенесет.
