как перетянуть головку ваз-08
Добавлено: 18.03.2010, 23:28
byksir
поменял прокладку головки блока -нужно по книге перетянуть головку в четыре этапа первый раз один кило ,второй -7 и граненка уже слизывается ,а нужно еще два раза по 90 градусов .пробывал закаливать шестигранник .брал хромированный и черного цвета (типа каленный)- грань 10мм в бублик .чем и как перетянуть не снимая распредвал?проясните плиз
Добавлено: 19.03.2010, 00:02
staryj
Хорошим шестигранником и динамометрическим ключем. Вот определить "хороший" уже сложнее, даже порядочный продавец вряд-ли сможет дать гарантию на продаваемый им инструмент, поэтому - опытным путем. Сам не один шестигранник запорол, затягивая головку, пока не попался нормальный, хотя и из серии копеечных.
Добавлено: 19.03.2010, 00:12
byksir
с наборов где они выгнуты буквой "Г" и попался путевый .его еще нужно отпилить чтобы вставить головку.так?благодарю
Добавлено: 19.03.2010, 00:24
staryj
Одно время использовал именно отпиленный кусок от г-образного, но со временем и его скрутил, больше понравился прямой, продаваемый как специально для болтов головки, но покупался давно, не могу сказать чьего производства точно, помню только, что наш, Российский.
Добавлено: 19.03.2010, 07:03
PALYCH
Для начала надо проверить все болты на предмет вытянутой резьбы, просто сложить два болта, старый и новый резьбами оду на другую, болты должны быть чисто вымыты и смазаны моторным маслом, в блоке резьба тоже должна быть очищена, между головкой болта и шайбой можно смазать графиткой для меньшего трения, тогда и ключи не ломаются. Болты должны заварачиваться без скрежета и скачков.
Добавлено: 19.03.2010, 09:49
мотя
byksir писал(а):с наборов где они выгнуты буквой "Г" и попался путевый .его еще нужно отпилить чтобы вставить головку.так?благодарю
Купи нормальный набор. А выгнутые буквой "Г" , это инструмент для кружка "умелые руки".
Добавлено: 19.03.2010, 10:35
byksir
на счет вытянутости -их длина не переваливает за 13.5см -значит пойдут.набор у меня хороший а длинных граненок нет даже по магазинам -все короткие .может перетянуть 10кг незнаю чем и хватит?кто так делал?
Добавлено: 19.03.2010, 11:02
PALYCH
Зря ты не услышал на счет резьбы, проверь обязательно как я сказал, длиннна дело третье. Можно вполне обходиться и коротким шестигранником с головкой и удлинителем. И вообще если нет нормального инструмента, то лучше не браться за работу. И последнее протяжка по моменту и по доворотам совершенно разные вещи. По моменту всилу вступают силы трения, о чем писал выше, а по довороту, при нормальных болтах, линейное движение. В моторах, где шпильки и гайки приемлем динамометрический ключ, а где болты практически все рекомендации с доворотом. По прошлому опыту для 2108 бывает достаточно 10кГ, проверено даже на степенях выхе 11.
Добавлено: 19.03.2010, 11:24
byksir
инструмент у меня нормальный . головка не пролазит на второй болт от трамблера -постель распредвала не дает .а то что я берусь за такую работу -это нормально -со второй головкой будет проще .а если человек говорит что нечего браться за дело без инструмента --может вам эту работу подогнать?язвить пожалуйста не надо -не для этого был создан форум.не хочу показаться грубым
Добавлено: 19.03.2010, 12:24
PALYCH
На счет язвить, зря Вы так, больше "язвы" от Вас увидел. Только из добрых побуждений я даю совет, наработанный многими годами, а когда не подходит инструмент, то он готовится в первую очередь, потом -ремонт. А если болты не под шестигранник, а звездочка, так на них тоже стандартная головка не пролазит. На токарном станке протачивается или снимается крышка и обрабатывается то место.
Добавлено: 19.03.2010, 14:42
PALYCH
byksir Писал ".пробывал закаливать шестигранник .брал хромированный и черного цвета (типа каленный)- грань 10мм в бублик .чем и как перетянуть не снимая распредвал?"...."инструмент у меня нормальный". Два Вших сообщения, где же истина?
Добавлено: 20.03.2010, 00:21
byksir
пока PALYCH написал ответ ,инет разьединился и письмо утрачено.пытаюсь воспроизвести второй раз
извените ,просто не так давно послал напарника в магазин поискать подходящую головку для перетяжки головки газели .другой мастер услышав что мой напарник ищет ,разпенился на весь магазин что мол берутся всякие за ремонт а инструмента не имеют .обгадил хозяина магазина товар -типа это дешевка и ею делать серьезные работы нельзя .я не подымаю свой авторитет за счет обгаживания других ,другие этим пользуются и иногда успешно .напарник нашел в магазине головку и у нас все получилось.Вот и сорвалось у меня.
кстати PALYCH по Вашему совету поехал магазин ,взял болт и сравнил с одним снятым -все пучком.тем более я внимательно перед установкой просматривал резьбу на вытянутость и маслом смазывал.завтра сниму распред вал и перетяну головку.
На счет качества инструмента -для этой работы у меня все есть кроме качесвенной длинной граненки на 10.тем более что я ему не просто снял головку ,а поменял поршня на шатунах (перемычки полопали),поддон полуавтоматом заварил и еще прейдется играться с тормозами -их нет .надеюсь, PALYCH, Вы меня поймете:pivo:
Добавлено: 20.03.2010, 19:11
artmel
Давайте не ругаться.
всем понятно что инструмент должен быть хорошим. но и самодельная отвертка (граненка) не всегда хуже покупной.
Добавлено: 27.03.2010, 00:22
Aalkor
Ага . Еще бы и сталь хорошую найти...
Добавлено: 27.03.2010, 15:49
salgir
А , что её "перетягивать"?
Прокладка ГБЦ безусадочная, всегда в несколько приёмов затягивал до 12 кг, не спеша , на протяжении 3-4-х часов , на ночь оставить , так вообще хорошо, утром окончательно затянул и" до свидания". Если на головках болтов хоть малейшая деформация , в чермет, а лучше новые , без колебаний.
