[РЕШЕНО]Рено Сценик 2003 гв 1,6 16V
Добавлено: 26.12.2012, 00:04
Вроде модель двигателя К7....
В общем, на ходу перескочил ремень ГРМ (рассыпался ролик), загнуло выпускные клапана, лёгкое касание было и у впускных. Для попутной замены сальников РВ были откручены шкивы. При сборке возникли проблемы:
1. По мануалу распредвалы ставятся пазами ниже плоскости коловки, коленвал в положении 1 и 4 поршни в ВМТ. Для контроля ВМТ был выточен упор, вкручиваемый в блок. Но установить КВ и РВ в нужное положение не смогли. Если РВ стоят как надо, то чувствуется касание клапанов поршнями. Если РВ выставить в свободное положение (фиксируемое усилием клапанных пружин), те проточки под улом примерно в 20 градусов, то КВ выставляется в ВМТ до касания в упор, но при довороте РВ как надо так же слышно касание клапанов поршней. Почему так? В чём проблема? При сборке гидрокомпенсаторы не прожимались. Может в этом проблема? Но в теме про гидрокомпенсаторы было разногласие по поводу прожатия ГК - сжатие убивает ГК. Как быть?
2. каков порядок затяжки шкивов ремня ГРМ? Все шкивы без шпонок. Надо ли шкивы РВ садить на резьбовой герметик?
Заранее всем спасибо.
