Страница 1 из 3
Вопрос про натяжитель Грм
Добавлено: 25.04.2015, 09:49
студент
Вопрос про натяжитель ремня ГРМ Приора 21126 двигатель.Метки должны быть соблюдены обязательно?
Re: Вопрос про натяжитель Грм
Добавлено: 25.04.2015, 10:28
жека_102
Обязательно.
Добавлено: 25.04.2015, 10:33
vasek2007@inbox.ru
а какие там метки. выводишь флажок напротив прорези, затягиваешь болт и готово. по фото. то, что отмечено стрелками снизу, для ключа натяжения. то, что сверху две стрелки и есть прорезь и флажок. вставил ключ, вращаешь против часовой стрелки, как встали метки напротив друг с другом, так затягивай болт
Добавлено: 25.04.2015, 11:09
студент
vasek2007@inbox.ru писал(а):а какие там метки. выводишь флажок напротив прорези, затягиваешь болт и готово. по фото. то, что отмечено стрелками снизу, для ключа натяжения. то, что сверху две стрелки и есть прорезь и флажок. вставил ключ, вращаешь против часовой стрелки, как встали метки напротив друг с другом, так затягивай болт
Один моторист утверждал что не обязательно.Вот поэтому возник вопрос.сколько читал метки обязательно должны быть соблюдены.
Добавлено: 25.04.2015, 11:29
Андрес63
Хороший моторист, работа всегда есть. У нас вон есть мотористы называют такие натяжители автоматическими и не заморачиваются установкой. На ДЭУ 8 кл обошлось а на 16 через пару тыщ км у клиента огромные траты. То что помпой выставляется им не известно. У 126 го через несколь тыщ км ремень меняют - растянулся.
Добавлено: 25.04.2015, 11:43
студент
Андрес63 писал(а):Хороший моторист, работа всегда есть. У нас вон есть мотористы называют такие натяжители автоматическими и не заморачиваются установкой. На ДЭУ 8 кл обошлось а на 16 через пару тыщ км у клиента огромные траты. То что помпой выставляется им не известно. У 126 го через несколь тыщ км ремень меняют - растянулся.
Ремень на 126 может растянуться от не правильной затяжки?или мотористы его просто поменяли?
Добавлено: 25.04.2015, 14:02
Андрес63
Да они при замене изначально не натянули. А вот когда хозяин машинки предъявил слабость, сказали что растянулся. И вот заменили. После опять проверили, метки на натяжителе не совпадают, как и в первый раз. Снова заставлять исправлять нет смысла. Натянули, хозяину показал где смотреть.
Добавлено: 25.04.2015, 14:35
в-72
там есть хитрость. флажок должен быть посередине только на прогретом моторе. иначе перетянет малость. страшного ничего но точность-вежливость королей.
Добавлено: 25.04.2015, 17:01
студент
А если растянутый ремень подтянуть не оборвет со временем?На 126 моторе это может плохо закончиться.
Добавлено: 25.04.2015, 17:41
Широкий
студент писал(а):Андрес63 писал(а):Хороший моторист, работа всегда есть. У нас вон есть мотористы называют такие натяжители автоматическими и не заморачиваются установкой. На ДЭУ 8 кл обошлось а на 16 через пару тыщ км у клиента огромные траты. То что помпой выставляется им не известно. У 126 го через несколь тыщ км ремень меняют - растянулся.
Ремень ГРМ практически не растягивается, скорее будет обрыв.
Добавлено: 25.04.2015, 18:38
в-72
перетянутый греется и стареет.а недотянутому ничего не будет.лишь бы не перескочил.
Добавлено: 25.04.2015, 20:45
студент
в-72 писал(а):перетянутый греется и стареет.а недотянутому ничего не будет.лишь бы не перескочил.
Перетянутый ремень может вывести из строя помпу?
Добавлено: 25.04.2015, 20:59
valnatic
Не только может, но и выведет.
Добавлено: 25.04.2015, 21:04
студент
valnatic писал(а):Не только может, но и выведет.
Была машина после замены ГРМ через месяц пролетела помпа.Хотя она менялась вместе с ГРМ.
Добавлено: 25.04.2015, 21:09
valnatic
Может и помпа контрафактная быть.
