Страница 3 из 3
Re: Какое ГБО поставить из недорогих? ВАЗ21114 2010 г.в. 8V
Добавлено: 21.10.2012, 18:41
шаман7
ВАЗ 21114 2010 г.в. 8V М7.3
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 548#p55548
с тех пор ничё не изменилось ? это прототип 83-го мотора ? там и так нормально со степенью сжатия. главно, чтоб утечки от износа мотора не увеличились.
Добавлено: 21.10.2012, 19:05
шаман7
Sergah63 писал(а):Если увеличить степень сжатия, то и не придется "сильно мудрить с системой зажигания". Какой то вид топлива, из двух, должен быть основным, по нему и равняться. имхо.
я не совсем про это. если состав смеси оставлять стехиометричным, то "да", сильно мудрить с системой зажигания не придётся. тут важна только исправность всей системы.
а вот если захотеть безъущербно ездить на сверхбедной смеси, то тут хлопот немеряно возникает. с учётом гадостей на заправках, выше 10.5 сс задирать не надо. будет практически незаметно газ, бензин.
если сдавливать сс до 13, начинаются беды с системой зажигания, и помехами от шумов вторички. свечи искрят куда угодно, кроме искрового промежутка. за то обеднённая смесь нормально горит...
Добавлено: 31.10.2012, 10:31
aleks79
Скачать бы где мануал по настройке. Никак не могу подогнать газовую карту под бензиновую. Все равно отличаются в некоторых местах. Лямбда рабочая и правильно подключена. Заправляюсь на одной и той же заправке.
Добавлено: 31.10.2012, 13:10
putnik51
Вчера поставил двухрежимку ГБО4 Пашину на передний привод М74. Машина после стока пошла динамичнее на обоих видах топлива.
Клиент уехал на испытания , через недельку встретимся.
Добавлено: 31.10.2012, 18:56
jody
машин 5 таких ездят у меня - ни один не жаловался - только положительные отзывы
Добавлено: 31.10.2012, 19:05
putnik51
Надеюсь услышать такие же.
Добавлено: 01.11.2012, 01:04
шаман7
aleks79 писал(а):Скачать бы где мануал по настройке. Никак не могу подогнать газовую карту под бензиновую. Все равно отличаются в некоторых местах. Лямбда рабочая и правильно подключена. Заправляюсь на одной и той же заправке.
могу предложить
здесь поискать.
Добавлено: 08.11.2012, 22:23
zogen1
Подогнать газовую карту к бензину можно только двумя способами, диаметром форсунок или
давлением в редукторе.
Добавлено: 09.11.2012, 01:58
шаман7
не совсем так. это только два параметра, которые при монтаже подбираются как основные. и то, давление - давлением, плюс производительность редуктора по прожорливости мотора. а дальше уже програмно подбираются (индивидуально, для каждого мотора) коэффициэнты пересчёта времени_впрыска_газа .
плюс к этому, коррекции по температуре испарённого газа, по давлению (просадка при тапке), и ещё и ещё много ...
Добавлено: 10.11.2012, 10:27
zogen1
шаман7 писал(а): не совсем так. это только два параметра, которые при монтаже подбираются как основные. и то, давление - давлением, плюс производительность редуктора по прожорливости мотора. а дальше уже програмно подбираются (индивидуально, для каждого мотора) коэффициэнты пересчёта времени_впрыска_газа .
Привет! Я могу ошибаться но всё выше перечисленное это уже коррекция коэффициента. Если
изначально неправильно просверлить форсунки то не какая коррекция уже не поможет.
Добавлено: 10.11.2012, 12:12
шаман7
всё сходится !
теория + практика = хорошо !
