Интересует инфа про бензонасос
Добавлено: 13.01.2011, 13:48
HOSTING
Здравствуйте! Решил купить БН для промывки инжектора, но вот опять закралось сомнение...
БН же охлаждаеться топливом и когда его мало или нет то существует опаска что выйдет из строя БН, а как быть если в банке с промывочной жидкостью жидкость кончаеться и большая часть бензонасоса на воздухе, или БН охлаждаеться жидкостью которую всасывает?
Добавлено: 13.01.2011, 14:08
KDB
Лиш бы воздуха не хапал и то он же небудет у тебя сутками на сухую молотить и то от этого давление упадёт, износ быстрей.
Добавлено: 13.01.2011, 15:10
kapavtodok
использую снятый со своей волги насос (заменил на третьем году для профилактики) выработал им 9 банок винса и 4 раза мыл снятые волговские форсы-работает
Добавлено: 13.01.2011, 17:27
шпунтик
Штук четыре уже поменял,правда все были бушные,плюнул на это дело соорудил промывку от сжатого воздуха и нет проблем
Добавлено: 13.01.2011, 17:52
S_H_E_F
Банка для промывки легко делается из огнетушителя. Все из подручных средств.
Добавлено: 13.01.2011, 18:09
профан
Здравствуйте , ММК. Давно давно сделал установку для хим промывки из насоса от мерина КЕ, в тапку давил 10кг , мыл всегда до полного опустошения бачка, как воздуха хапнет я его выключал и ничего никогда не перегревалось. Перемыл кучу машин , а насос как работал так и работал бы до сих пор если бы помощник не погонял его на сухую. После поменял на такой же ,но уставший -5кг , хватило на год . Загнулся он в самый неподходящий момент , благо волговский лежал.... Заметил что качество хим промывки не 100% и два года вообще не мыл форсы пока с вами не познакомился. Собрал себе "наколенный" набор для промывки со снятием, с подачей топлива при помощи воздуха . Поработал три месяца и думаю что зря старую установку разобрал. Устал заливать -заливать жидкость в емкость.Теперь мучу комбинированную установку с раздельной подачей жидкостей.
Добавлено: 14.01.2011, 00:15
valnatic
Мыть с самого начала начал через насос, ленив очень заливать, накачивать, следить за давлением. Б/у насосы летом появляются один за другим, на жаре и езде с мин. топлива они быстро накрываются, а нам хватит и 3 кг давки.
Добавлено: 14.01.2011, 11:11
staryj
Столкнулся с тем, что при редком использовании после винса б/н "засыхает" и отказывается работать. Поэтому хранить свою "мойку" лучше думаю с жидкостью (я заливаю бензин). Тех кто постоянно пользуется установкой это скорее не касается, а таким как я любителям (раз за 2-3 месяца) поможет не мучиться потом, чтобы запустить бензонасос "с толкача".
