Страница 3 из 6
Добавлено: 19.10.2010, 17:30
S_H_E_F
я это и писал, чтоб объяснить что самих переделок не много, схема там примерная, но не точная, набрасывал ее от балды чтоб понятней было
Добавлено: 19.10.2010, 19:22
шпунтик
putnik писал(а):Делал переходник на РХХ VDO RENO , менял направление включения , увы но РХХ не ответил. Видимо параметры импульсов не те что ему надо. Правда времени общения с подопытнвм кроликом было ограничено. На наших обмотки 1-2 и 3-4 , у VDO 1-4 и 2-3.
Представилась возможность поэксперементировать с РХХ Рено Симбол,пол дня пытался его заставить двигатся,но увы,видимо параметры импульсов не подходят :nu-nu:
Добавлено: 19.10.2010, 19:35
Виджар
Есть Китайская хрень, интересно как и на чем она сделана.... Но проверяет все РХХ, в т.ч. шестиконтактные. Правда цена 80$.
Добавлено: 20.10.2010, 12:48
99ru
Виджар а есть ссылочка на это китайское чудо?
Добавлено: 20.10.2010, 23:30
Виджар
Да забей лучше в поиск SKS 3051B.... а то где то лучше написано, где то хуже. Сам к нему присматриваюсь.... С развитием китайцев, много чего нужно вдруг стало
. О чем то и не догадывался, что такое существует....а что то нереальных денег стоило.
Добавлено: 24.10.2010, 01:24
air09
80$, наверное, не много, а вообще с 6-ти контактными, как я понимаю, ещё проще, там не надо инвертировать полярность, а просто поочерёдно управлять ключами. Думаю, что кто-нибудь "головастый" мог бы схемку простейшую набросать, как переходник к имеющемуся шнуру для С-М.
Добавлено: 19.12.2010, 03:54
VALERON
Господа диагносты - вопрос?
При профилактической диагностике Нивы (МР 7.0) - Обороты ХХ стабильные 880. свечи белые, явный подсос воздуха. При проверке дым машиной с сигаретой холодной машины обнаружил бырочку. Дым выходит из разъема РХХ. Что это неисправность РХХ - можно её устранить или в утиль.
Добавлено: 19.12.2010, 10:04
artmel
в утиль. не жалейте деньги клиентов, иначе боком вам такой ремонт выйдет.
Добавлено: 19.12.2010, 10:17
VALERON
К сожалению это машина не клиента, а моя - на ней я учусь работать.
Замены РХХ нет, надо заказывать в город. А может контакты в разъеме залить эбоксидкой?
Добавлено: 19.12.2010, 10:35
VALERON
Кстати, как правильно провести тест РХХ тест-мастером?
Есть как-бы новый РХХ, подсоединяю его к Skan Master USB, его к ноутбуку, крокодилы на аккумулятор, выбираю систему ВАЗ,скорость 50 шаг/сек,число шагов 20. Запускаю тест, всплывает надпись "идет тест" и с РХХ никаких движений.
Что это в утиль или я неправильно делаю?
Добавлено: 19.12.2010, 12:20
artmel
нажимаете на кнопочки "треугольнички"?
Добавлено: 19.12.2010, 12:42
шпунтик
VALERON писал(а):К сожалению это машина не клиента, а моя - на ней я учусь работать.
Раз своя машина попробуйте герметиком залить,только прежде чем ставить дайте полностью высохнуть герметику чтобы не убить дк.
Добавлено: 19.12.2010, 13:34
VALERON
Аdmin На кнопочки нажимал и не раз. В окне положения, красный ползун ползет согласно заданию, а сам РХХ остается без движения.
Добавлено: 19.12.2010, 13:40
шпунтик
А рхх при тесте если в руке держать вибрирует,если да то его в утиль.
Добавлено: 19.12.2010, 13:48
VALERON
шпунтик Родной РХХ стоит на машине, я его не снимал. Тестировал другой (вроде бы новый) - в руках он не вибрировал, но и движений наконечника не было.
