Страница 1 из 2
Гранта 2012 м74can неровно работает на хх
Добавлено: 13.01.2017, 12:21
dimber85
Поделитесь опытом кому не трудно. у друга имеется этот чудо автомобиль. Проблема в подергивании мотора на хх. по диагностике видно как постоянно скачет УОЗ от 3 до 18 и в эти моменты мотор потряхивает.обороты хх немного плавают + - 60об. приложу лог мотор-скана. компрессия в норме(14),свечи,провода, давление топлива. вместо ката паук с 1ДК, прошита разными прошивками под е-2, картина не меняеется.ДМРВ с заведомо исправной машины не меняет картину. не проверены только форсунки. кто что думает? спасибо
Re: Гранта 2012 м74can неровно работает на хх
Добавлено: 13.01.2017, 13:47
таран
каким опытом?
как машины ремонтировать?
Добавлено: 13.01.2017, 15:33
Pheniks
Точно с таким же неисправностью была гранта. Форсунки снимал, проверял все гут. Может быть причина в дросселе? Там нужно снять фишку с дросселя и поджать контакты, бывает не контачат.
Добавлено: 13.01.2017, 18:19
SergA
Зазоры клапанов проверьте.Уверяю вас,даже при зазоре на выхлопных в 0.15.Компрессия будет но работать на ХХ стабильно ,не будет! А может имеет место и подсос воздуха.
Добавлено: 13.01.2017, 19:47
VL@DIMIR
А выхлопные где стоят???????????????????
Добавлено: 13.01.2017, 21:08
Широкий
они бывают выхлопные и всасывающие.
Добавлено: 13.01.2017, 21:54
klevtsov
Добавлено: 13.01.2017, 22:01
Евгений.911
klevtsov писал(а):Сколько стоит диагностика на 2110.Говорю 300р..
А как вы живёте , чем питаетесь с такими ценами.
Добавлено: 13.01.2017, 22:09
klevtsov
Под диагностикой у меня подразумевается только чтение ошибок.Клиенты меня хотят обмануть.А я ошибки посмотрел и все сказал клиенту о их наличии а дальше пусть он думает что с ними делать .Ремонт это отдельная тема.
Добавлено: 13.01.2017, 22:55
Евгений.911
klevtsov писал(а):Под диагностикой у меня подразумевается только чтение ошибок.
А если нет ошибок а мотор плохо работает что клиенту говоришь (У вас всё хорошо! с вас 300р).
Добавлено: 14.01.2017, 09:55
klevtsov
Про ошибки есть они или нет их человек по лампочке чек и сам определяет(трудно не заметить).если без ошибок авто говорю ремонтировать нужно.А про диагностику и 300р. иногда многое от ситуации зависит.Неужели не понятно.
Добавлено: 14.01.2017, 11:59
RentgenUral
klevtsov писал(а):Под диагностикой у меня подразумевается только чтение ошибок,а дальше пусть он думает что с ними делать .
без комментов
Добавлено: 14.01.2017, 12:00
SergA
VL@DIMIR писал(а):А выхлопные где стоят???????????????????
Это на жаргоне
Правильно будет выпускные.Надеюсь мы поняли друг друга.
Добавлено: 14.01.2017, 12:02
SergA
Евгений.911 писал(а):klevtsov писал(а):Сколько стоит диагностика на 2110.Говорю 300р..
Видимо кошачьим кормом...Вискас например,со скидкой в Пятёрочке...
Добавлено: 16.01.2017, 07:37
Данил59
dimber85 писал(а):Поделитесь опытом кому не трудно. у друга имеется этот чудо автомобиль. Проблема в подергивании мотора на хх. по диагностике видно как постоянно скачет УОЗ от 3 до 18 и в эти моменты мотор потряхивает.обороты хх немного плавают + - 60об. приложу лог мотор-скана. компрессия в норме(14),свечи,провода, давление топлива. вместо ката паук с 1ДК, прошита разными прошивками под е-2, картина не меняеется.ДМРВ с заведомо исправной машины не меняет картину. не проверены только форсунки. кто что думает? спасибо
мотор 16 кл.? у меня было примерно то же самое, оказался кислородник, по диагностике все ровно показывает, а по факту в какой то момент педрить начинал, заменил, все стало хорошо
