Страница 1 из 2
				Приора странная неисправность
				Добавлено: 11.08.2016, 02:27
				 prostodrug
				Вечер добрый!
Сегодня звонил знакомый  ав-электрик,  говорит не заводится приора, поехал к ним сделать диагностику.
Машина 14 года, эбу м74.5 мозги i427dc03 .
Так вот включаю зажиг. не срабатывает насос  а стартер крутит, на диаг. выходит , ошибок нет.
Начал проверять предохранители , релюшки , массы и плюсы , все в норме. Иммо не блокирует, на всякий случай залил No immo,без результата.
Перемыкаю реле бн, машина заводится со стартера, в сканере нет ощибок
  но ЭУР не работает, горит значок.
Не мог понять в чем прикол.
Начал допросить товарища, рассказать пред историю.
Он говорит не работал вент. кандиционера, менял реле на заведенном авто, и вент заработал, после 10 секунд заглохла и все.
Сил больше небыло ковырять эту машину, 4 часа искали причину.
Менял бензанасос, ЭБУ, блок эл-пакета, проверил проводку везде, никаких повреждении нет , все закручено как положено.
Да, чуть не забыл. В сканера при диагностики ЭУР весит ощибка постоянно, "нет  сигнала  обороты двигателя"
Куда копать? Подскажите  |0
				Re: Приора странная неисправность
				Добавлено: 11.08.2016, 07:09
				 BLACK1520
				само реле бн живое, управление с блока приходит? по эур смотреть наличие сигнала оборотов, его цепь
				Добавлено: 11.08.2016, 07:32
				 coon
				BLACK1520 писал(а):само реле бн живое, управление с блока приходит?
Добавлю, +12 В на обмотке есть?
по ЭУР - за Приору не скажу, но с такой ошибкой сталкивался, только не помню на чём. На заглушенной появляется, после запуска сама пропадает.
				Добавлено: 11.08.2016, 09:21
				 prostodrug
				BLACK1520 писал(а):само реле бн живое, управление с блока приходит? по эур смотреть наличие сигнала оборотов, его цепь
Релюшки целые,+12 есть. а управление  БН нет:(  и со сканера
				Добавлено: 11.08.2016, 09:46
				 vasek2007@inbox.ru
				Спроси у хозяина какие релюхи менял местами. Была похожая машина, переменял хозяин релюхи местами и получил работающие поворотники только на один борт. Ну и преды прозвонить мультиком. Чудес не бывает, лезь туда, где были люди. Если клиент будет молчать, покажи ему разогретый паяльник- помогает)))
				Добавлено: 11.08.2016, 11:12
				 coon
				prostodrug писал(а):Релюшки целые,+12 есть. а управление  БН нет:(  и со сканера
Если провод от ЭБУ до реле цел, пин не загнут, тогда что скажет подмена ЭБУ?
				Добавлено: 11.08.2016, 11:27
				 prostodrug
				coon писал(а):prostodrug писал(а):Релюшки целые,+12 есть. а управление  БН нет:(  и со сканера
подкинул уже, та же самая картина.
				Добавлено: 11.08.2016, 11:33
				 rafa
				подменный эбу сигнал управления на ребе бензонасоса подает? хотя бы со сканера. Может управляющий провод не  контакт с реле бензонасоса?
				Добавлено: 11.08.2016, 11:44
				 prostodrug
				rafa писал(а):подменный эбу сигнал управления на ребе бензонасоса подает? хотя бы со сканера. Может управляющий провод не  контакт с реле бензонасоса?
нет и с подменным эбу управления ЭБН, при включении зажиг, срабатывает  Эл. дроссель, и все, со сканера управляется форсунки, ИКЗ , ЭБН и обе вентиля не работают в им управлении, то на своем то на подменном ЭБУ одинакова .
				Добавлено: 11.08.2016, 11:51
				 prostodrug
				vasek2007@inbox.ru писал(а):Спроси у хозяина какие релюхи менял местами. Была похожая машина, переменял хозяин релюхи местами и получил работающие поворотники только на один борт. Ну и преды прозвонить мультиком. Чудес не бывает, лезь туда, где были люди. Если клиент будет молчать, покажи ему разогретый паяльник- помогает)))
релюшки который он трогал под капотом, я все их поменял на Оригинал, в том числе и преды.
				Добавлено: 11.08.2016, 13:12
				 SEALEX
				нет ли на данном авто доп. сигнализаций, радиометок и т. п. ?
				Добавлено: 11.08.2016, 13:30
				 IGOR7195
				prostodrug писал(а):vasek2007@inbox.ru писал(а):Спроси у хозяина какие релюхи менял местами. Была похожая машина, переменял хозяин релюхи местами и получил работающие поворотники только на один борт. Ну и преды прозвонить мультиком. Чудес не бывает, лезь туда, где были люди. Если клиент будет молчать, покажи ему разогретый паяльник- помогает)))
На обмотку реле бензонасоса клемма 86 должно приходить +12в с замка зажигания клемма 15 приходят?И управление на обмотку реле бензонасоса клемма 85 с эбу сигнал низкого логического уровня то есть масса есть?на клемме 30 +12в с предохранителя есть?на монтажный блок где стоит реле вентилятора +12в тоже с клеммы 15 замка зажигания приходят если их нет может дело в контактной группе замка тогда и вентиляторы и бензонасос не будут работать как у тебя
				Добавлено: 11.08.2016, 13:39
				 prostodrug
				Уважаемые Коллеги!
собственно решил этот вопрос, на обеих ЭБУ была одна и та же проблема
 ну блин, только мне такое попадается.
вышел из строя драйвер MCZ33999EK, заменил на обеих , все работает )) всем спасибо :pivo:
				Добавлено: 11.08.2016, 13:50
				 IGOR7195
				prostodrug писал(а):Уважаемые Коллеги!
Вот и надейся на подменный блок думаешь он рабочий всю проводку прозвонишь а оказывается дело в нем
				Добавлено: 11.08.2016, 13:56
				 IGOR7195
				Хозяин наверняка пробовал перемыкать контакты реле вентилятора перемкнул вместо них контакты обмотки плюс пошел в блок со всеми вытекающими надо было его разогретым паяльником пытать как выше советовали или реле левое поставил с большим током потребления из за этого и в его и в твоем блоке драйвер вылетел
