Страница 2 из 12
Добавлено: 16.12.2009, 00:15
Alexey_TradeM
EvgenyARM писал(а):
После установки альфы перстал шить програматор М11 - вешает блоки на 2-4% прошивки
Спасибо за информацию по обнаруженной ошибке. Причина проблемы с М11 установлена - скоро будет выложено исправление.
Добавлено: 16.12.2009, 16:31
Nikolay
Здравствуйте.
В альфа-версию закралась ошибка, приводящая к ошибкам в работе со всеми ЭБУ, построенными на основе процессора ST10. В частности, семейства Микас-11, М-7.3 и др.
Для ее устранения, пожалуйста, закройте все экземпляры приложения Motor-Master и Motor-Scan, а затем распакуйте файл из прикрепленного архива ("DiscoAPI.zip") в директорию "C:\windows\system32\" с заменой. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Добавлено: 16.12.2009, 17:37
EvgenyARM
Спасибо за оперативность по устранению ошибки.
Будем тестить дальше...
Добавлено: 16.12.2009, 21:00
Sergah63
Nikolay писал(а):Здравствуйте.
Для ее устранения, пожалуйста, закройте все экземпляры приложения Motor-Master и Motor-Scan, а затем распакуйте файл из прикрепленного архива ("DiscoAPI.zip") в директорию "C:\windows\system32" с заменой. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Но данная dll находится вот по этому адресу: c:\WINDOWS\system32\1042\, так ее нужно заменить или поставить в корень system32?
Добавлено: 16.12.2009, 21:39
Sergah63
Уважаемые разработчики,а нельзя ли сделать альфу со всеми блоками, чтоб не искать авто для экспериментов? Так, имхо, тестирование пойдет быстрее. А если это сложить с Вашей оперативностью, то скорее получим класную программу. Все в этом заинтересованы. Может у Вас есть какие то конкретные требования по тестированию, на что особо обратить внимание, что то проверить.
Добавлено: 16.12.2009, 21:43
Isis
Sergah63
Видать у вас в системе барабашка
Добавлено: 16.12.2009, 22:04
Sergah63
Не знаю что там за барабашка, все устанавливал по умолчанию.
Добавлено: 16.12.2009, 22:09
Sergah63
Теперь он вот где.
Добавлено: 17.12.2009, 01:49
Sergey
Альфа есть Альфа... к Бете будут остальные блоки, комплектация, управление исполнителями и остальное чего щас не хватает.
Добавлено: 17.12.2009, 09:23
Nikolay
Здраствуйте.
Sergey прав. Основная задача альфа-версии проверить, идем ли мы правильным путем в плане разработки интерфейса программы. Ведь чем старше становится ПО, тем больше работы придется затратить для реадизации какой-нибудь маленькой, но очень удобной возможности.
Уважаемые пользователи, мы рассмотрим любые моменты, которые по Вашему мнению являются важными. Однако не стоит особенно мучать альфу в отношении корректности снимаемых параметров. Давайте обратим основное внимание на удобство интерфейса и Ваши пожелания относительно него. Может быть Вам чего-то не хватает или что-то стоит сделать иначе?
PS В бета-версии появится возможности простого и быстрого редактирования параметров пересчета диагностических данных, так что мы сможем работать над их изменением практически в режиме "реального времени".
Добавлено: 17.12.2009, 15:16
Aleksey
Я пересобрал и перезалил дистрибутив это , так что если кому-то сложно разобраться с подменой библиотеки, просто перекачайте и переустановите.
Добавлено: 17.12.2009, 17:29
EvgenyARM
Скажите,этот файл исправляет только диагностические проблемы с Микас11 и М73 или так же и другие проблемы
Сегодня поменял библиотеку с исправлениями и програматор зароботал как и раньше.
прошил 5-ть блоков в течении смены на крайслер и ЕТ - полет нормальный ( проблем нет ) !!!!
Добавлено: 17.12.2009, 17:50
EvgenyARM
Вот сегодня специально по этому моменту сделал фоты с Аскана.
Все сейчас существующие сканеры предоставляют стандартный набор параметров ( МТ-10 , СМС-диагностик, Сканматик ).
Но Аскан предлогает немного больший список параметров для семейства Микас-11 .
Вот выкладываю фотки с коментариями ......
Добавлено: 17.12.2009, 17:52
EvgenyARM
Так продолжу - ( форум что то ругнулся в меня) .
Добавлено: 17.12.2009, 17:54
EvgenyARM
Это не смертельно нужные вещи . Но чем инструмент гибже тем приятнее им работать.
Так что если вам когда то удасться реализовать эти параметры было бы замечательно.
сегодня забыл дома переходник ОБД-2 для адаптера и альфу не смог проверить.
Завтра погоняю и поделюсь что и как.
