Страница 2 из 34
Добавлено: 29.12.2010, 23:16
serg71
Проэкт очень ценный , а ABS калина , приора будет?
Добавлено: 29.12.2010, 23:25
Alexey_TradeM
METAH писал(а):Не смог подключится к блокам МЕ17.9.7 и Микас11CR-пишет"Сбой подключения к ЭБУ" или что-то типо этого(дословно не помню).
Здравствуйте.
Мы исследуем этот момент как можно быстрее.
serg71 писал(а):Проэкт очень ценный , а ABS калина , приора будет?
В задачи добавлена работа с ABS, однако конкретные сроки реализации будут названы после Нового года.
Добавлено: 30.12.2010, 00:27
willi76
попробовал подключить через com-порт свомм k-line январь7.2 постоянно рвётся связь а пи попытке переподключится пишет устройство диско не найдено . приходится перетыкать осцилограф
Добавлено: 30.12.2010, 13:20
marabu
Не связался с 797+ ,а с Я7.2 и Я5.1 легко,сканматик и стеваз через AD-03 легко взяли этот бош.Бош мой подменный,так что могу потестить в любой момент.
Добавлено: 30.12.2010, 15:00
Sergey
С бошем нет проблем, у меня на десятке он стоит
Добавлено: 30.12.2010, 17:35
Kimmaster
Это ПО Мотор-скан будет работать в связке ДИСКО версия 2.97 и простой мотор-скан? Или надо переходить на силаб и более новую версию ДИСКО. Я хочу иметь Мотор-скан на старой аппаратной реализации ДИСКО возможно ли это?
Добавлено: 30.12.2010, 17:44
Nikolay
Здравствуйте, Kimmaster.
По Мотор-Скан может работать на старой связке "USB Oscilloscope DiSco - Scan-Master" без каких-либо ограничений. Однако для работы Вам придется перейти на новую платформу. Инструкции по переходу доступны по следующей ссылке:
http://www.motor-master.ru/modules.php? ... cle&sid=32 .
Добавлено: 30.12.2010, 17:50
Kimmaster
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Kimmaster.
По Мотор-Скан может работать на старой связке "USB Oscilloscope DiSco - Scan-Master" без каких-либо ограничений. Однако для работы Вам придется перейти на новую версию загрузчика.
С компом на ВЫ. Только пользователь. Смена ПО для меня проблема,поэтому и сижу на старой версии 2.97. Прошу если можно ткните носом, как это сделать,а то боюсь остаться без Вашего оборудования,к которому уже привык.
Добавлено: 30.12.2010, 18:07
strem
Я как то даже не замечал все это, про новую платформу..
Когда были обновы скачивал,устанавливал..что неясно спрашивал.
И мотор скан ,и загрузчик у меня работали в связке Диско+сканмастер.
а Силаб платформа это наверно к микроконтроллерам относится..
Добавлено: 30.12.2010, 18:10
Рудольф
выписал шнур диагностический к скан мастеру но пока придёт, как бы приколхозить шнуры от мт 10. распиновка диагностических разьёмов есть нет от скан мастера.
Добавлено: 30.12.2010, 18:22
Kimmaster
Nikolay! кнопочное мерси! Т.е переходим на Силабс. Потом ставим версию ДИСКО 3.06... и потом новую версию загрузчика,а потом последнюю мотор-скан. Так я понял?
Добавлено: 30.12.2010, 20:39
Виджар
Рудольф, во блин, а я когда то наоборот переделывал с Скан мастера под МТ 10. А теперь нужны они и там и там...
Думаю сделать переходничок из разъемов "папа"-"мама" DB 9 в их корпусе. Просто внутри перекроссировать провода. Зачем покупать лишнее. А распиновка....она же в справке к Мотор-Скану есть. Нажми справку и смотри. Вот она....
Добавлено: 30.12.2010, 20:48
Nikolay
Kimmaster, да, все верно.
strem, если у Вас без проблем работает последняя версия оболочки, значит Ваше оборудование уже переведено на новую платформу. В целом, действительно, платформа характеризует тип прошивки, записанной в кристалл.
Добавлено: 30.12.2010, 21:11
Рудольф
Виджар писал(а):как бы приколхозить шнуры от мт 10. распиновка диагностических разьёмов есть нет от скан мастера.
да я как бы переделать то не хочу, имел в виду типа того же переходника что то, на время, пока придут родные. для загрузчика такое сколхозил, работает но не нравится, лучше когда каждому своё. слушай или руки у меня не от туда выросли или с головой не то, нет там такой пимпочки "справка"
Добавлено: 30.12.2010, 22:21
сталкер60
У меня шнуры от Сканматика и один переходник (25-р, 15-р и9-пин). К нему могу подключить и С-М юсб и АД-04. Хоть оба одновременно
