Добавлено: 30.09.2010, 18:39
Тока ушли от него, теперь обратно?
https://club.motor-master.ru/
У меня точно такая же ситуация. В низу пишет: устанавливаеться. Я беру, отсоединяю диагностику а связь все равно устанавливаеться. Мистика...шпунтик писал(а):Сегодня пробовал опять подключится к МП 7.0 евро 2,это третье авто с таким блоком,сканер не связывается.
Здравствуйте, kacap2007.kacap2007 писал(а):У меня точно такая же ситуация. В низу пишет: устанавливаеться. Я беру, отсоединяю диагностику а связь все равно устанавливаеться. Мистика...шпунтик писал(а):Сегодня пробовал опять подключится к МП 7.0 евро 2,это третье авто с таким блоком,сканер не связывается.
Да. Но я не могу на него сильно и грешить или кому-то претензии выдвигать. Просто интересно, как так может быть, что сканер не подключен а соединение идет. Сканматиком пробовал, так он взял этот блок на половину. То есть сброс и инициализацию делает а параметры нет. Тоже удивило. Но у меня там новая версия стоит. А взял чотко и быстро только прогой icd.Alexey_TradeM писал(а):Здравствуйте, kacap2007.kacap2007 писал(а):У меня точно такая же ситуация. В низу пишет: устанавливаеться. Я беру, отсоединяю диагностику а связь все равно устанавливаеться. Мистика...шпунтик писал(а):Сегодня пробовал опять подключится к МП 7.0 евро 2,это третье авто с таким блоком,сканер не связывается.
Скажите, описанные проблемы присутствуют на последней версии ПО МоторСкан ( http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... 1037#31037 ) ?
Логика работы ПО МоторСкан такова, что для установления связи от программы в ЭБУ с определенной частотой посылаются запросы на установление связи. При отключении диагностического оборудования, программа продолжает попытки установить связь, о чем свидетельствует надпись "Установление соединения". До тех пор пока не будет нажата кнопка "Отключить" в МоторСкане, попытки установить связь будут продолжаться.kacap2007 писал(а):Просто интересно, как так может быть, что сканер не подключен а соединение идет.
Здравствуйте!kacap2007 писал(а):Если не трудно, то подскажите, как правильно ней пользоваться...
Хорошо. Но что тогда может быть, что пишет: "связь устанавливаеться", но она не устанавливаеться. Я даже пробовал вытянуть шнур из диагнозы и подключить через проводок. Но так ничего и не вышло.Alexey_TradeM писал(а):Здравствуйте!kacap2007 писал(а):Если не трудно, то подскажите, как правильно ней пользоваться...
После подключения к ЭБУ (статус "Подключено"), необходимо нажать на кнопку "Старт диагностической сессии" ("зеленый треугольник"). С этого момента начинается съем параметров и отображение их в табло с числами и графиками. При этом, повторное нажатие на эту кнопку приостановит съем параметров, т.е. параметры будут читаться в память, но отображаться в табло не будут. Еще одно нажатие снова запустит процесс отображения табло... Т.о. осуществляется переключение режима "Старт - Пауза" чтения параметров.
Кнопка "Остановить сессию" останавливает процесс получения параметров из ЭБУ.
Таким образом, минимальный набор действий при работе с ПО выглядит так:
Начало работы:Завершение работы:
- Нажать кнопку "Подключиться"
Дождаться установления связи
Нажать кнопку "Старт съема параметров"
- Нажать кнопку "Остановить съем параметров"
Нажать кнопку "Отключиться"
