Страница 7 из 12
Re: Идентификация ошибок
Добавлено: 31.01.2010, 12:43
Alexey_TradeM
Prozi писал(а):Меня интересует в новой версии скана коды ошибок будут расписаны для каждого поддержаного блока?
В Бета-версии базы по ошибкам останутся прежними - но будет добавлена возможность пользователям самим изменить расшифровку ошибки (добавить пояснение, например). В первых релизовых версиях сделаем отдельную поддержку для каждого типа ЭБУ.
Добавлено: 01.02.2010, 16:12
artmel
Было бы очень удобно если бы можно было нажать на кнопку и получить отчет с параметрами и ошибками, для распечатки клиенту.
Ну и чтобы описания ошибок можно было выделять мышкой и копировать, а то неудобно заполнять протокол диагностики, приходится набирать вручную.
Советы и решения
Добавлено: 09.02.2010, 00:39
Prozi
Приветствую всех.
У меня один вопрос к разработчикам. А можно здесь на форуме отражать принятые решения в отношении предложений пользователей оборудования по изменению интерфейса? А то очень смахивает на игру в одни ворота.
Так можно было-бы представить предложеные нами и принятые вами изменения в интерфейсе. Я думаю конструирование будет более плодотворно. Предложений много, но все учесть и принять невозможно физически, да и при этом прогу можно делать годами.
Надеюсь такие изменения не затруднительны - один раз в 1-3 недели публиковать здесь скрин проги с изменениями. Можно даже без объяснений.
В этом моё предложение.
Re: Советы и решения
Добавлено: 09.02.2010, 10:37
Alexey_TradeM
Prozi писал(а):А можно здесь на форуме отражать принятые решения в отношении предложений пользователей оборудования по изменению интерфейса?
Да, можно. В ближайшее время подготовлю скрины.
Добавлено: 09.02.2010, 15:48
zattar
Может отсюда чего-нибудь позаимствовать.
Добавлено: 10.02.2010, 14:07
Alexey_TradeM
Уважаемые пользователи, на настоящий момент в интерфейс Motor-Scan решено внести следующие изменения:
- Сделать единую панель управления для всех вкладок, с целью экономии места.
Выпадающий список выбора типа блока заменить кнопкой на панели управления.
При переключении вкладок в режиме диагностической сессии, запуск считывания параметров должен производиться автоматически для открытой вкладки.
Чтение ошибок будет начинаться автоматически - при запуске диагностической сессии. В случае присутствия ошибок - вкладка "Ошибки" должна подсвечиваться.
Решено отказаться от автоматического масштабирования графиков по-умолчанию (доступно в виде опции). За параметрами будут закрепляться определенные масштабы, которые пользователь сможет изменить, растягивая курсором мыши координатную ось У.
Информация о выбранном типе блока, наборе и статусе соединения будет отражена внизу окна.
Решено добавить возможность отмены изменений в наборе при перетаскивании параметров из выпадающего списка на табло "Параметры" горячими клавишами Ctrl + Z.
Добавлено: 11.02.2010, 10:01
Андрей
По моему должно быть нормально.
Скрин
Добавлено: 11.02.2010, 21:47
Prozi
Алексей и все присутствующие здравствуйте.
На мой взгляд шрифт бледноват.Если смотреть с метров 2-х или более (слаб стал зрением), то рассмотреть тяжело, сливается все.
Предложение по представлению параметров: запуск сессии со свернутыми графиками, только числовая инфа. Ведь их можно развернуть двойным щелчком, а инфы будет больше.
А так вроде прилично. Будет альфа-2 поюзаем.
Спасибо Алексей
Добавлено: 11.02.2010, 22:54
S_H_E_F
еще в прошлом году писал,
для начинающего в этом не легком деле не приходилось держать под рукой распечатку и сравнивать ее с экраном, а было достаточно выбрать тип эбу и в названии параметров уже было написано его типовые значения
Добавлено: 12.02.2010, 11:49
serg92653
И обязательно, чтобы пользователь мог САМ редактировать эти типовые значения!!! тогда вообще б этому сканеру цены не было бы...
Добавлено: 12.02.2010, 15:39
anywhere
S_H_E_F писал(а):еще в прошлом году писал, что бы
И , желательно, расположение на экране не "параметры отдельно, АЦП отдельно" , а
Слева направо :
ПАРАМЕТР -АЦП - ГРАФИК
При этом можно сделать при наведении курсора на любой АЦП или ПАРАМЕТР всплывающая подсказка с типовыми значениями.
При подозрении на неправильный параметр ( завышен или занижен) - смотрим АЦП датчика , его типовое значение и делаем вывод о исправности того или иного датчика. При этом не надо открывать вкладки или искать по окну соответствующие показания - все в одной строке
Re: Скрин
Добавлено: 14.02.2010, 18:44
Alexey_TradeM
Prozi писал(а):Предложение по представлению параметров: запуск сессии со свернутыми графиками, только числовая инфа. Ведь их можно развернуть двойным щелчком, а инфы будет больше.
Не соглашусь с Вами:
панель с графиками может содержать максимум 7 элементов, поэтому свернуты они или нет - информации больше не станет. Например, если все графики свернуты, то окно будет выглядеть так:
S_H_E_F писал(а):для начинающего в этом не легком деле не приходилось держать под рукой распечатку и сравнивать ее с экраном, а было достаточно выбрать тип эбу и в названии параметров уже было написано его типовые значения
Типовые значения по-умолчанию не отображаются: вызовите контекстное меню табло (щелчек правой кнопкой мыши по параметру) и выберите пункт "Показывать пределы в табло":
serg92653 писал(а):И обязательно, чтобы пользователь мог САМ редактировать эти типовые значения!!! тогда вообще б этому сканеру цены не было бы...
Функция действительно полезная - добавим в задачи.
Всем спасибо за предложения.
Добавлено: 15.02.2010, 19:14
willi76
при подключении блока M1.5.4 показывает напряжение бортсети 5 вольт и пишет неизвестный блок а в основной программе мотор-мастере всё определяет отлично
Disco Motor-Scan
Добавлено: 07.03.2010, 00:15
willi76
напишите когда ожидается вета версия
Re: Disco Motor-Scan
Добавлено: 07.03.2010, 21:10
Alexey_TradeM
willi76 писал(а):напишите когда ожидается вета версия
К сожалению, в настоящий момент основные силы брошены на работу с загрузчиком, поэтому срок выхода Беты - в пределах полутора месяцев.
