Страница 25 из 34
Добавлено: 18.05.2011, 20:06
putnik51
Сегодня продолжил пляски с бубном . Осцилк работает и на Диско 1 и на Диско 2 . Самописец на Диско1 через раз .Диско 2 виснет и ошибка.А при выходе из программы ремарка . Причем то работает 8 сек. то все 50 , с сигналом или нет , без разницы.
Добавлено: 18.05.2011, 20:37
putnik51
Откатил на версию DiScoMotorMaster 3_06_RC3
Все восстановилось.
Кто работает на последней версии самописцем?отзовитесь.
Моторсканом из нее работал с Я7.2 прошивки стоковая и тюнинг , с обоими соединился и работал без проблем.
Да , скачивал с сайта Трейда , может надо с первого поста этой ветки?
Добавлено: 18.05.2011, 23:42
slava_216
У меня тоже самописец мудрит.
Добавлено: 20.05.2011, 19:45
EvgenyARM
Был в командировке и разездах и почти месяц не посредственной работой не занимался.
Установил сегодня последнюю обнову и получил в виде самописца такую вот картину
Причем если нажимаю на зеленые стрелки ввверху на тему запуска - получаю иконку об ошибке считывания инфы с прибора.
Осцилограф работает и вроде пока не вызвал нареканий. Но вот самописец на практике нужнее чем осцилограф и его полное отсутвие сейчас не есть ОК.
Железо Диско-2 , нетбук Асус настоящий полностью чипсет Интел , винда 7 , разрешение экрана 1366х768 , видео на базе NVIDEА 512мбайт.
Пока обучался на соллерс имел возможность поработать на разных приборах.
Хочу отметить даже оригинальный осцил от Саненга уступает возможностям Диско - к примеру не смог дать развертку быстрой CAN - шины и провести анализ неисправности CAN-шины. Мотодок вообще оказался тупой на настройку и запуск и пр.
Т.е. в этом плане диско на голову превосходит .
Но резкое отличие - они работают стабильно , в отличии от диско где на протяжении уже долгого периода стабильная нестабильность в работе приложений которые постоянно виснут , сглючивают и пр.
Так что диско в нескольких шагах от одного из доступных и главное удобных в работе приборов , но увы никак эти несколько шагов не удается преодолеть .
Добавлено: 20.05.2011, 19:50
профан
Надо что-то с линией по середине сделать (самописец) , по моему мышкой и левой кнопкой.
Добавлено: 20.05.2011, 19:55
EvgenyARM
профан писал(а):Надо что-то с линией по середине сделать (самописец) , по моему мышкой и левой кнопкой.
Да пошевелил эту линию и развернулось изображение .....
Но увы при попытке оживить его на работу - ошибка чтения практически мгновенно.( об этом уже писали ранее).
Так что ладно бум ждать решения вопроса.
Можит фирмваре перешить откатившись на более ранние версии и потом заново .
Попробую можит и прокатит.
Добавлено: 20.05.2011, 19:57
kms
Добавлено: 20.05.2011, 20:03
EvgenyARM
Вау покрутил ручку периода и потом дал команду запуск и все зароботало.
Будет отвисать или нет посмотрим в процессе работы .
Но вот другой вопрос как мне перетащить обратно в привычную позицию прилипшую рамку ума не приложу.
Она просто в верху залипла и там только сейчас тоскается при манипуляциях мыши ( чем уменьшила размер поля) , а вот вниз не получается никак её опустить к себе домой .
Вывалилась туда сама когда нажал на поле левой кнопкой мыши и "раскрылся" самописец.
Добавлено: 20.05.2011, 20:15
Pashkovskiy65
EvgenyARM На рисунке показал как вернуть на место
Добавлено: 20.05.2011, 20:28
EvgenyARM
Спасибо за подсказки.
Работает пока - прошлая версия меня немного напрягала - самописец глючил очень сильно , сейчас чуток постабильнее вроде ( хотя говорят его еще не лечили).
Я просто встал в ступор перед выбором тогда уйти на старую версию (3,05) и лишиться програматора или лишиться самописца , но оставить прогер.
Пропустил я те страницы в которые вы мне подсказали, и потому был в ступоре.
Как разворачивать самописец теперь понял ..
Причем как ранее было сказано что это только раз - увы у меня при каждом запуске он спрятанный и потому в следующие разы я просто перестал дергать мышь и иконка ложится домой.
Один раз ругнулась уже на память.
Короче у меня все как у всех - не исключение .
А раз это у всех , то это наводит на мысль что изловить глюк не будет столь сложной задачей нежели когда у единиц.
Добавлено: 20.05.2011, 22:27
Sergey
На сайте лежит последняя версия Мотор-мастера там исправлены баги с линией в самописце и тд. Тут на форуме лежит более ранняя версия типа тестовая.
Добавлено: 21.05.2011, 00:53
EvgenyARM
Поставил с деинсталляцией предыдущей версии - пока работает нормально .
Чтож бум надеяться что все будет нормально, так как новшества очень интересные и праздник не испортят какие нибудь всплывшие ошибки.
Добавлено: 21.05.2011, 07:16
putnik51
Провел вчера еще эксперемент .Поставил последнюю версию на стационар , где он еще ранее не стоял . Винда такая же SP3, но без обнов. И самописец на обоих Диско заработал .Не знаю как при практической съемке параметров , но связь не рвалась . Полагаю , что остаются какие то хвосты от старых установок , которые не удаляются штатными деинстоляторами.Пробовал удалять и Your Uninstaller , эффекта тот же. Тот файл , который Сергей удалял вручную , у меня удаляется автоматом.Ставить винду на ноут заново перед каждым обновлением МоторМастера , слишком гемморно и долго. Где еще искать хвосты???????
На старой версии Диско 2 тоже рвал связь , но там была аппаратная причина . Удалил разъем ЮСБ и запаял кабель напрямую.
Добавлено: 21.05.2011, 11:55
vrossol
У меня тоже самописец ведёт себя так же как у putnik51.
Помогает или смена порта, или выход из программы, или перезагрузка компьютера, но через некоторое время ошибка появляется опять. Операционка- XP SP3 OEM.
ПО - 3.8(26/01/11),DiSco 3.11.
Добавлено: 22.05.2011, 20:17
Snivi
vrossol писал(а):У меня тоже самописец ведёт себя так же как у putnik51.
У меня картина та же как описано здесь.
И операционка такая же.
