Долгожданный новый мотор-тестер
Добавлено: 04.02.2011, 13:51
Версия не финальная, я думал тут понятно все, поэтому качаем и ставим добровольцы, кто хочет потестировать!!!
Выкладывается бета версия дистрибутива с новым мотор-тестером. В загрузчик добавлен закрытый блок М114, только небольшая оплошность в данном дистрибутиве (он будет перезалит сегодня-завтра), Скан-тестер нужно включить.
Для этого заходим в Сервис-Настройка-ActiveX ставим галку в чебокс Скан-тестер и жмем ОК.
1. Деинсталлируйте ПО полностью, с помощью встроенной утилиты деинсталляции
2 Лучше вычистить всю папку Program Files/DiSco и заодно удалить
DiScoAPI.dll из windows/system32 (у меня тут сидела проблема, эта библиотека оставалась старой пока не удалил в ручную и не поставил все по новой). В принципе это должно делаться автоматически, но современные операционки и программное обеспечение обвешаны подсистемами безопасности, в результате чего в системе могут оставаться старые файлы, несовместимые с новым ПО.
3. Установите бета версию релиза 3.1, скачанную по ссылке:
http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... _1_RC2.rar
4. После подключения осциллографа он попросит прошиться, жмем ОК и ждем пока выкинет окно, что прошивка прошла успешно.
5. Запускаем мотор-мастер, вешаем прищепки в соответствии с полярностью, вешаем прищепку синхронизации, указываем порядок цилиндров и по какому синхронизация (если нужно), нажимаем кнопку автосинхры "S" и Пуск, все - картинка пошла.
Ниже в теме расскажу о нововведениях.
P.S. Уточняю, автосинхронизация означает что её не надо настраивать, она сама привязывается к сигналу с датчика синхронизации. Если сам сигнал нестабильный в виду проблем с составляющими системы зажигания, то конечно будут пропуски картинки, тогда нужно взять синхронизацию с другого цилиндра. Но все равно после сбоя картинка тут же восстанавливается.
