Страница 8 из 14
Re: Примеры осциллограмм
Добавлено: 07.12.2012, 17:24
сергей24
Сигналы с исправных моторов
Добавлено: 27.12.2012, 20:12
сергей24
Еще с исправных
Добавлено: 05.01.2013, 14:06
kabalist
Недавно менял пьезодатчик на ДР купленный на трейде так вот после этого что то не нравится рисунок . Может нужно откалибровать в настройках?
Добавлено: 05.01.2013, 15:13
Kimmaster
Грубая пластина! Попробуйте увеличить входное отверстие в ДР! или заменить пьезопластину. ЗП6 хорошо для этих целей!
Добавлено: 05.01.2013, 15:26
kabalist
Точно! краник на ДР небыл нормально откручен
Добавлено: 04.04.2013, 22:06
сергей24
Шевроле Авео2010г 1.4 двиг F14D4 исправно.
Добавлено: 22.05.2013, 19:53
rins
сантафе, забит катализатор
не развивает обороты, больше 60 не едет.
на перегазовке, давление выхлопа по ДД доходит до 3,2 атм.
на рисунке небольшая подгазовка.
Добавлено: 27.05.2013, 23:00
yura-102
УАЗ двигатель 409 осциллограмма ДПКВ и ДПРВ
Добавлено: 28.05.2013, 09:04
barmaleyach
Думается метки сбиты или узкий сигнал ДПРВ. Скорее всего второе
Добавлено: 28.05.2013, 09:18
Sergah63
yura-102 писал(а):УАЗ двигатель 409 осциллограмма ДПКВ и ДПРВ
Если прочитать тему с начала, то на первой странице есть правильные осцилки.
Добавлено: 29.05.2013, 23:30
вальдемар
Ваз 8 кл/16 кл.УМЗ 4213/16,405/406.2 У всех, середина низкого импульса ДПРВ, на первом, после пропуска двух зубьев.Всё зависит от точности установки ГРМ и качества ДФ....
Добавлено: 29.05.2013, 23:40
docentos
rins писал(а):сантафе, забит катализатор
Какой пробег?
Добавлено: 16.06.2013, 22:44
Serg57i
Почти новый УАЗ Хантер. Исправен.
Добавлено: 16.06.2013, 23:10
rins
docentos писал(а):
Какой пробег?
большой, машина не новая. забиты два ката были.
Добавлено: 18.06.2013, 13:06
fillfirst
что не так ??? газель 4216 дпкв+дпрв
