Страница 2 из 2
Добавлено: 12.04.2010, 23:19
gory
Я вроде и не спорил.
Так сказал как мне удобнее считать. вот про
девятнадцать или двадцать то должно быть двадцать.
А если продолжить наложение рисунка на график Юрия
то у меня получается один лишний зуб.
Добавлено: 13.04.2010, 17:56
ZazeLLO
Ну порадовать то конечно порабовал .... а вот продолжение рисунка какоето корявое у тебя получилось... зачем вместо прорези зуб большой зуб нарисовал ?
Добавлено: 21.04.2010, 20:17
gnat
gory писал(а):Ну правильно, я и не сказал, что у gnat не правильно в принципе.
просто так нагляднее правильно. После прохождения последнего зуба
идёт падение ЭДС.
Это как в школе : ток течёт от минуса к плюсу, а на самом деле
электрончики бегут наоборот.
Вопрос наглядности.
Давайте поставим точку в конце то концов по 20му зубу. Да при прохождении последнего зуба перед пропуском,напряжение идёт к нулю. Ноль вольт - это нулевая линия ,а не низ осциллограммы. А при приближении первого и любого зыба к ДПКВ возникает всегда положительный импульс. Осциллограмма должна идти вверх. Вот Сергей всё нарисовал давным давно.
А как там сделано в ВОЛГАХ (единственный автомобиль где выкладывают кверх ногами сигнал ДПКВ.) Может не к тому выводу подключаются? Я тоже если к Сенсу или Ланосу подключусь не к тому выводу - то осциллограмма будет кверх ногами как у ГОРИ.
