Страница 2 из 6
Добавлено: 21.01.2009, 23:45
Sergey
Уже неплохо, можно попробовать 1.5 мм и сигнал нужно инвертировать чтобы вакуум был внизу, так нагляднее.
Добавлено: 22.01.2009, 11:55
mansur005
а как его инвертировать? и ещё - картинка такая получилась с трубкой длиной 50-60см, а с короткой - синусоида!
Добавлено: 22.01.2009, 15:44
mansur005
ещё рассверлил до 3мм. картинка не меняется
Добавлено: 22.01.2009, 16:19
Sergey
Это проходное сечение штуцера уже ограничивает, 3 это много, 2 само нормально. Если будет с 16кл сними и выложи сюда-поглядим, думаю хорошо будет.
Чтобы инвертировать жмём Аналоговые сигналы-Обработка-ставим галку где написано А=-А или В=-В смотря какой канал нужно инвертировать, осцилка перевернётся.
Добавлено: 22.01.2009, 22:15
mansur005
спасибо, завтра попробую! а насчёт отверстия - подключился к 2106 к штуцеру усилителя тормозов - тоже самое!
Добавлено: 22.01.2009, 23:11
kbh72
maxxttro писал(а):можно поподробнее пожалуйста, что дает разворот колена на 360 гр. относительно распредвалов????
Посчитай кол-во зубьев на пром. звездочке. И все поймешь. Или попробуй метки при установке на пром звездочке посмотреть через сколько оборотов все! совпадут?
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Добавлено: 23.01.2009, 16:10
mansur005
попробовал на девятке. тоже самое
Добавлено: 23.01.2009, 22:08
Виджар
Ну если на всем одно и тоже, наверное с датчиком что то. На герметичность проверял ( если втянуть воздух ртом, трубка к языку прилипает?) ? Осмотри места пайки внимательно. Вставку делал в трубку ДР 0,8....1 мм?
Добавлено: 23.01.2009, 22:56
gnat
mansur005 писал(а):попробовал на девятке. тоже самое
Ну не выкладывайте вы осцилограмы в форматах ДАТ и РАР. Не могу я их раскрыть. Ложите нормально как я раскрытыми снимками экранны
ми.
Попадаются Пъезопластины в датчиках жёсткие и тогда приходится увеличивать входное отверстие до 2х мм.
Добавлено: 23.01.2009, 23:38
mansur005
язык прилипает. вставку не делал. а надо? ведь он нулёвый таким и был гдето 0.8. разбирал и ничего плохого не заметил.
Добавлено: 24.01.2009, 19:43
gnat
2111 уже лучьше но почему то не прорисовываются впускные клапана. Куда подключался ВСё сразу пиши в сообщении что б 20 раз не переписыватся. Каждую осц. сопровождай куда подключился,какой длинной. Подожди Увидел ,ты стартером что ли крутишь? На ХХ проверяется, прогретый до 90град движок , что б РХХ встал на минимум и хорошие импульсы пошли.. 4 пика должны занимать 130мс. а у тебя 500мс. Развёртку ставишь на 0.4мс и на ХХ пишешь.Господи !!! Дай мне терпение.
Добавлено: 24.01.2009, 22:02
mansur005
вот-вот! спасибо за подсказку! дай Аллах нам всем терпения и тебе здоровья, чтоб помогал и учил работать! ... трубка 50-60см, штуцер в рессивере. завтра попробую ещё...
Добавлено: 24.01.2009, 22:08
gnat
Трубку не больше 5см применяй. Всё завтра получится.
Добавлено: 24.01.2009, 22:41
mansur005
так весь пикол в том что трубкой от 10 до 40см синусоида!
Добавлено: 24.01.2009, 23:17
Виджар
Блин, ты так и не написал как ты это измерял? На ХХ или на прокрутке. gnat вот со своим опытом сразу заметил по миллисекундам. А я лично уперся в твою осцилку, и не пойму нифига.
При прохождении четырех импульсов за 500 мс ....это должно быть вращение коленвала 220-230 об/мин. ХХ таким быть не может!!
