Страница 2 из 2
Добавлено: 30.11.2009, 01:08
S_H_E_F
сергвлад писал(а):Мысль достойная, а не думал как к привязать к балансу цилиндров сигнал с ДР? Я ещё не имея Диско снимал "ваккум" при помощи газелевского мара и простого осцилографа, по постояной составляющей видно когда цилиндр не "тянет"
если пересичение графика ражрежения и нуля это вмт, то дис баланс цилиндров будет видно
Добавлено: 01.12.2009, 22:55
S_H_E_F
или же можно попробовать еще так.
сам не пробовал но смею предположить что получиться.
предположим что двигатель работает на холостых оборотах, пусть 1000 оборотах в минуту, в это время на дпкв будет сигнал 1000 гц. теперь смотреть этот сигнал спектроанализатором, если двигатель будет работать ровно то эта чистота так и будет держаться, а если он будет троить то чистота сигнала будет гулять.
правда как это привязать к какому нить цилиндру...
