Страница 2 из 3
Re: Ваз 2107 нет искры.
Добавлено: 18.08.2013, 18:14
kabalist
Сейчас попробую.
Добавлено: 18.08.2013, 18:21
rins
датчик то менял?
Добавлено: 18.08.2013, 18:43
kabalist
В первую очередь! Сейчас измерял уровень помех от стартера на другой машине так там наводки незначительные. Я думаю дело в стартере как мне подсказали. Буду ждать хозяина машины.
Добавлено: 18.08.2013, 18:47
rins
интересно бы туда Я7.2 поставить. \
М7.3 капризные очень. даже из-за свечей зажигания могут тупо глохнуть.
Добавлено: 18.08.2013, 19:08
evgensoff
попробуйте с толкача что ли завести не задействуя стартер
Добавлено: 18.08.2013, 19:21
Sergah63
evgensoff писал(а):попробуйте с толкача что ли завести не задействуя стартер
Попробуйте читать темы с начала.
Добавлено: 18.08.2013, 20:42
вальдемар
Добавлено: 18.08.2013, 21:05
evgensoff
Sergah63 писал(а):evgensoff писал(а):попробуйте с толкача что ли завести не задействуя стартер
что-то я между строк читаю =)
Добавлено: 18.08.2013, 23:08
вальдемар
kabalist писал(а):Поставил свой АКБ 100 Амп Крутит как бешанный Не заводит.
При прокрутке/пуске ДВС, со стартера, ЭБУ(в сканере) сбрасывает флаг параметр "признак остановленного двигателя" и отображает ли обороты ДВС?
Добавлено: 18.08.2013, 23:24
Serg57i
Может быть замок зажигания виноват. Подайте плюс на модуль с аккумулятора и пробуйте запустить.
Добавлено: 18.08.2013, 23:53
rins
читайте тему. там пишут что ЭБУ обороты не видит.
Добавлено: 19.08.2013, 01:12
вальдемар
rins писал(а):читайте тему. там пишут что ЭБУ обороты не видит.
А,
вальдемар писал(а):ЭБУ(в сканере) сбрасывает флаг параметр "признак остановленного двигателя" ?
Добавлено: 19.08.2013, 09:49
SLA
наверно замок зажигание непричем.
Добавлено: 19.08.2013, 11:40
kabalist
Доброго времени суток! С утра был в больнице на процедурах. Клиент обещал привезти подменный стартер. Как заменю отпишусь обязательно!
Добавлено: 19.08.2013, 18:23
kabalist
Отпишусь о сделанной работе. Стартер сняли, почистили, поменяли втулки, щетки. Поставили на авто. Машинка заводится если поиграть чють педалью газа. Но это уже другая тема! Всем СПБ!!
