Страница 11 из 14
Re: Примеры осциллограмм
Добавлено: 13.09.2015, 08:15
михаил58
Под рукой нет по Шеви Нива нет.Но ДПКВ,ДФ примерно так.
Добавлено: 13.09.2015, 08:31
coon
Если верить осцилке oleg11rus, то там клапана должны быть загнутыми. А она работает (880 об/мин).
Добавлено: 20.09.2015, 21:41
oleg11rus
oleg11rus писал(а):Нива шевроле ДПК новый, диск на первый взгляд целый.У кого какие мысли?
оказался поврежденный разъем ДПК, из-за этого и были артифакты.
Осциллограмма после разворота распредвала на 45гр. и замены разъема ДПК.
Да к стати машина приехала сама и двигатель работал нормально, только заводилась очень долго.
Добавлено: 20.09.2015, 22:28
oleg11rus
Газель дв. 40525.10
Добавлено: 25.11.2015, 22:00
ЕВГЕНИЙ7
ВАЗ 2109 карбюратор. ДР-прокрутка ДИАГНОЗ: прогорела прокладка между 2-3 цилиндрами. Обнаружил продувкой воздухом.К работе двигателя претензий нет. При проверки компрессии разница 0.5 кг/см² но в 3 цилиндре медленный набор давления.
Добавлено: 26.11.2015, 06:22
михаил58
ЕВГЕНИЙ7 писал(а):ВАЗ 2109 карбюратор. ДР-прокрутка ДИАГНОЗ: прогорела прокладка между 2-3 цилиндрами. Обнаружил продувкой воздухом.К работе двигателя претензий нет. При проверки компрессии разница 0.5 кг/см² но в 3 цилиндре медленный набор давления.
На хх у вас есть ось.Выложите пожалуйста файлик.Спасибо.
Добавлено: 26.11.2015, 14:15
Kimmaster
ДА! Такого ещё не читал!
При прогаре прокладки между 2ым и 3им цилиндрами, в момент замера компрессии в этих цилиндрах будет наблюдаться сильное ,,чавканье,, , т.к из цилиндра в котором компрессометр, воздух будет перетекать в соседний цилиндр с характерным звуком прорыва этого воздуха. И не надо ничего продувать! Можно конечно тестером утечек посмотреть (если прогар незначительный),но это только с лебяжьим пухом в стеклянной колбе, будет видно.
Добавлено: 26.11.2015, 20:10
Serg57i
ВАЗ 2115 8кл. Прогар прокладки ГБЦ 2-3. В моем случае вот так выглядел.
Добавлено: 26.11.2015, 21:48
михаил58
Serg57i писал(а):ВАЗ 2115 8кл. Прогар прокладки ГБЦ 2-3. В моем случае вот так выглядел.
Тут согласен ,видно.
Добавлено: 28.11.2015, 21:52
ЕВГЕНИЙ7
михаил58 писал(а):ЕВГЕНИЙ7 писал(а):ВАЗ 2109 карбюратор. ДР-прокрутка ДИАГНОЗ: прогорела прокладка между 2-3 цилиндрами. Обнаружил продувкой воздухом.К работе двигателя претензий нет. При проверки компрессии разница 0.5 кг/см² но в 3 цилиндре медленный набор давления.
К сожалению осциллограмма на ХХ не сохранилась. Но она похожа как у Serg57i
http://club.motor-master.ru/download/fi ... =29231&t=1 Да утечка воздуха была еле заметная при давлении 6 кг/см²
Добавлено: 11.04.2016, 12:55
Gaskonec
Осциллограмма вторичной обмотки 1 цилиндра. Если я правильно понимаю здесь двойная искра !?!?!
Добавлено: 11.04.2016, 12:58
Gaskonec
как на самописце инвертировать сигнал??
Добавлено: 11.04.2016, 14:35
MOTOR-BOSS
Gaskonec писал(а):как на самописце инвертировать сигнал??
Добавлено: 11.04.2016, 15:27
Gaskonec
MOTOR-BOSS писал(а):Gaskonec писал(а):как на самописце инвертировать сигнал??
блин точно, в алгебре это так и происходит, СПАСИБО!!
Добавлено: 11.04.2016, 15:54
Gaskonec
разбудим тему, продолжу ВСЁ по ФордФокус2 1)ВВ 1 цилиндр; 2) ДПКВ
