Страница 3 из 3
Re: Скрин для ZazeLLO.
Добавлено: 11.04.2010, 19:14
Kimmaster
вальдемар писал(а):Виджар писал(а):Kimmaster, вальдемар, да у всех так. По умолчанию в проге стоит А=А, В=В (не в этой таблице окна "ОБРАБОТКА"), т.е. канал А показывает канал А в нормальном виде. А в этой таблице в окне "ОБРАБОТКА" прописано А=-А, В=-В. НО!! Они не активны. А как ты мышкой щелкаешь по любой из этих надписей, слева возникает "галочка"....и эта строчка становится активной. Т.е. получается А=-А, а это означает что сигнал канала А будет инвертированным при съеме сигнала. А если нет "галочки" слева, то и сигнал будет обычным А=А (неинвертированным). Понятно немного?
если я правильно понял,то перепаивать kimasteru, разъём на датчике не надо,а всего лишь инвертировать сигнал?
Так это всё понятно,не понятно почему?, это случилось.Ведь до этого вопросов не было и всё работало, как надо.Как я думаю, после глюка в ПО ДИСКО, программа куда-то скинула папку с глючными настройками,которые возвращаются даже после сноса программы и её установки по новой.
Добавлено: 12.04.2010, 09:27
yuram80
Если удаляеш программу а после неё остаются хвосты то лучше пользоваться специальной программкой которая их отрубает, я например пользуюсь Revo Uninstaller очень хорошо чистит.
Добавлено: 12.04.2010, 18:00
Kimmaster
Ребята! И всё таки дело в датчике! Сегодня уделил ему час времени. Во-первых, пьезопластина там стоит интересная какая-то, разрезная на две части с тремя точками пайки.Т.е корпус и две точки на пластине. Теперь просто инвертирую сигнал в осциллографе и всё.
А для чистки риестра и.т.д. использую CCleaner.
Добавлено: 12.04.2010, 19:55
Sergey
Настройки запоминаются и где-то храняться в реестре, бывают мне дают обновление модулей - обновляю, а настройки все те же и нового ничего не вижу. Чижу реестр ручками от остатков Трейд-М тогда всё пошло нормально, ну и перезагружаюсь после этого ессно.
Надо нашего Новикова попытать где именно сохраняются настройки
Добавлено: 13.04.2010, 17:44
Kimmaster
Был бы очень признателен! Если бы сказали где находятся.
Добавлено: 13.04.2010, 17:52
Sergey
С гриппом слёг он как раз, так что попытать не получается
