Страница 3 из 14
Добавлено: 18.03.2010, 19:26
Khlist
Полностью забита выхлопная система рассыпавшимся катализатором. Авто не заводилось вообще - делало только несколько первых вспышек. Вот эти вспышки и запечатлены на осциллограмме. Авто ВАЗ2115 114двиг.
Добавлено: 18.03.2010, 19:48
Khlist
Вот еще из последних. Ланос 1.5 не заводился - только иногда вспышки. За день до этого менялся диск сцепления на известной в наших краях СТО. Обратил внимания на осцилку ДПКВ. При более тщательном осмотре выяснил, что ДПКВ болтается. Вскрытие показало, что сломан кронштейн крепления ДПКВ. Видимо, его сломали при замене диска сцепления. Затем втихаря склеили китайским клеем. Человеку хватило доехать домой(40км). Утром не завелся - клей отпал
. После замены кронштейна авто поехало.
Примеры осциллограмм
Добавлено: 28.03.2010, 20:58
вальдемар
Немного добавлю по осциллограмме Khlist.синхроимпульс пропуска двух зубьев,имея такую форму,часто встречается,когда нет полного соединения(тестером не прозванивается соединение между щупом осциллографа и сигнальным проводом ДПКВ).хотя такая осцилка,трактуется как межвитковое замыкание ДПКВ.
Добавлено: 09.04.2010, 19:34
Sukholobov
Ребят, просьба... Выложите пожалуйста, у кого есть (или может на форуме где то есть) осциллограммы ДР на холостых с фазами газораспределения для различных двигателей. Для ВАЗ 2108 GNAT уже выложил в это теме. Ждём обновлений
Заранее спасибо
Добавлено: 09.04.2010, 20:12
kbh72
Деу Нексия. 1,5л 16кл. Сбиты фазы ГРМ
Добавлено: 09.04.2010, 20:20
kbh72
Тойота Камри 2,4 л 1994г.
Трамблер. Выходные сигналы.
Добавлено: 09.04.2010, 20:30
kbh72
Фиат? ?? Сигналы исправных лямда зондов, до и после ката.
Добавлено: 19.04.2010, 22:26
mansur005
вот такой интересный шкив коленвала довелось наблюдать сегодня. когда движок стоит - всё по меткам и 20 зуб. а на ХХ такая картина. хотя руками не провернёш никак
Re: Примеры осциллограмм
Добавлено: 31.05.2010, 00:03
вальдемар
вальдемар писал(а):Немного добавлю по осциллограмме Khlist.синхроимпульс пропуска двух зубьев,имея такую форму,часто встречается,когда нет полного соединения(тестером не прозванивается соединение между щупом осциллографа и сигнальным проводом ДПКВ).хотя такая осцилка,трактуется как межвитковое замыкание ДПКВ.
Дополнение к словам:
Добавлено: 15.09.2010, 15:41
putnik51
Прогорела прокладка между 2-3 цилиндрами.Авто 2110 , двигатель 2111.
Добавлено: 02.01.2011, 19:26
anatolb
Осциллограма с д. разрежения черри амулет.Не открывается вып.клапан 1 ц. - сломан гидрик.Синхро по 4-ому.Хлопки в впускном коллекторе.
Добавлено: 02.01.2011, 21:20
nonex
Прогар прокладки 2и 3цилиндр двигатель 21083
Добавлено: 15.05.2011, 16:31
putnik51
Газель ,компрессия первого цилиндра 0 , остальные 14.
Добавлено: 15.05.2011, 22:32
mansur005
куда был подключён ДР?
Добавлено: 16.05.2011, 08:38
putnik51
ДР был подключен вместо шланга вакума тормоза . Потом замер компресии.
