Страница 34 из 39
Re: Датчик давления.
Добавлено: 18.04.2015, 13:01
vento702
BLACK1520 писал(а):Каким образом можно судить о фазах без привязки дд, скажем, к мпц иле дпкв?
ДД + ДПКВ позволяет проверить правильность установки реперного диска... не фазы
Добавлено: 18.04.2015, 15:01
BLACK1520
сам спросил, сам разобрался. Мой дд сдох почти сразу, не освоил его. дд всегда показывает реальную вмт. вопрос снят
Добавлено: 19.04.2015, 00:17
rins
BLACK1520 писал(а): дд всегда показывает реальную вмт. вопрос снят
не всегда. зависит от условий. на прокрутке. с большими потерями в цилиндре. будет врать.
Добавлено: 22.04.2015, 21:07
vento702
Из чего может быть такой перепад....газель 406......только в одном цилиндре,в других трёх ровно, без перепада.....этот цилиндр хуже других работает.....компрессия везде 13
Добавлено: 22.04.2015, 21:35
Широкий
момент закрытия впускного клапана.
Добавлено: 22.04.2015, 21:42
vento702
Да....я понимаю , что это закрытие впуска.......перепад ? что может быть причиной..подвисание клапана,большой люфт в направляющей,.....или этим вообще можно пренебречь
Добавлено: 22.04.2015, 21:47
Широкий
сними осцилку по ДР и посмотри углы закрытия и открытия клапанов, и по градусам будет видно, зависает клапан или наоборот рано закрывается. Это моторист может пренебречь, потому что он это не увидит, но ты должен об этом оповестить.
Добавлено: 07.05.2015, 10:12
студент
Газель.Что можно сказать по фазам?Не много компрессии на х\х?
Добавлено: 07.05.2015, 12:57
sergeyelektri
Тут что-то не так: не может сигнал быть больше 5В. Ведь 5В - это напряжение питания.
Добавлено: 07.05.2015, 16:47
bear
может если на осцилле нет нуля
Добавлено: 07.05.2015, 20:17
студент
bear писал(а):может если на осцилле нет нуля
Ноль задан на 0.85в
Добавлено: 08.05.2015, 07:50
bear
не ноль датчика, а ноль осциллографа.
Добавлено: 30.05.2015, 15:52
студент
Ваз 2114 1.6 8 кл.Существенная ли эта разница?
Добавлено: 30.05.2015, 20:18
михаил58
Точка вмт 1ц,не конкретно прорисована.Это осцил или это проблема цилиндра ?
Добавлено: 30.05.2015, 21:35
студент
михаил58 писал(а):Точка вмт 1ц,не конкретно прорисована.Это осцил или это проблема цилиндра ?
Проблема в 3 цилиндре.Сделал тест эффективности цилиндров впадает 3 ц.(газ и бензин).
