Страница 36 из 39
Re: Датчик давления.
Добавлено: 10.06.2015, 16:52
ПИК51
Сегодня специально снял у себя на Ларгусе осцилограмму Д.Д точно такая как после пареустановки ремня ГРМ у тебя на Логане. Ларгус двиг. к7м 8кл. пробег 16500км.Давление макс.-6.6бар.После сжатия-0.7бар. Перед сжатием-0.7бар. Давлене выхлопа-0.1бар. Угол открытия впуск. кл-134град. Центр зоны перекрытия кл.-370град. Закрытие впускн.кл.-584град. Установки еще заводские.
Добавлено: 10.06.2015, 18:10
Виджар
vento702 писал(а):... Дело в том , что у него жалоб нет ))).......а будут )))
........Переставил на зуб позднее....как то так.....поехала лучше....
Ну вот, молодца, теперь норма!!
Ну и подтверждается истина, что нет абсолютно исправных автомобилей. Есть "недодиагностированные"....
Добавлено: 11.06.2015, 10:18
Виджар
uncle_sem писал(а):у китайцев продаются недорогие датчики, думается это клон ханивелов, с которых началась данная тема. никто не применяет
такие или
такие?
Привет. Сергей, я как то пытался попробовать.........
http://www.diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=327
Итог: Один датчик использую вместо компрессометра. Кстати очень удобно и наглядно. Второй как датчик давления топлива, вместо мех. манометра. Тоже нормально....в движении хорошо смотреть.
Добавлено: 11.06.2015, 11:38
uncle_sem
Виджар писал(а):uncle_sem писал(а):у китайцев продаются недорогие датчики, думается это клон ханивелов, с которых началась данная тема. никто не применяет
такие или
такие?
ясно. спасибо за отзыв. блин, досадно. взять чтоли для манометра тоже...
Добавлено: 13.06.2015, 17:04
6aM6y4a
Здравствуйте. Подскажите знатоки, какова самая вероятная причина такой осцилки? (потери через кольца, клапана?) По авто приора с загнутыми клапанами после ремонта кем-то троит. Горшок снятый мной по ДД вообще не работает при наличии и искры, компрессии и подачи...
Добавлено: 13.06.2015, 17:13
buka87
Компрессия какая?
Добавлено: 13.06.2015, 17:19
6aM6y4a
Я даже мерить не стал. Пригласил меня на диагностику механик знакомый, который перечислил что проверял. Компрессия говорит ровная по 14 и мерил он раз десять в этом горшке. А я как осцилку такую увидел объяснил, что тут вскрыть и смотреть надо, а не датчики менять.
Добавлено: 13.06.2015, 17:36
vento702
Сперва нормальная,потом график вниз сваливается и компрессия пропадает,клапан впускной может не закрывается
Добавлено: 13.06.2015, 17:57
buka87
Если не хотите прослыть незнайкой среди клиентов, будьте дотошным и въедливым. Ни клиентам, ни мотористам верить нельзя, особенно клиентам.
Человеку 2 раза перепрошили машину, помыли форсунки, поменяли свечи, ВВ провода, катушку зажигания, ДМРВ, проблема была всего на всего в перескочившей цепи на один зуб. Компрессия, к стати, присутствовала во всех цилиндрах равномерная.
Но машина была тупая как валенок
Да, извиняюсь, авто Ш. Нива.2011г.в.
З.Ы.
Для полноты картины добавлю не много:
Добавлено: 13.06.2015, 21:26
6aM6y4a
На моей осцилке меня напрягает разность давления до и после такта выпуска. И при перегазовке она увеличивается. И компрессия похоже тухленькая, судя по пику на осцилке при ХХ. Похоже на лопнувшую пружинку выпускного? При прокрутке стартером пружинка может и успевает закрыть клапан и компрессия в норме, но при ХХ уже не хватает его. По-моему тут в любом случае разбирать и смотреть надо...
Добавлено: 14.06.2015, 11:56
6aM6y4a
Сняли они сегодня пружины клапанов с этого горшка: одна пружина выпуска на сантиметр короче других. Сняли для профилактики голову: там на клапане следы поршня небольшие есть... Проблема найдена. Спасибо всем!
Добавлено: 14.06.2015, 13:59
buka87
6aM6y4a писал(а):Я даже мерить не стал. Пригласил меня на диагностику механик знакомый, который перечислил что проверял. Компрессия говорит ровная по 14 и мерил он раз десять в этом горшке. А я как осцилку такую увидел объяснил, что тут вскрыть и смотреть надо, а не датчики менять.
Зато компрессия ровная и мерил её механик в этом горшке 10 раз.
Добавлено: 14.06.2015, 14:37
6aM6y4a
Не поверишь: перед разбором я сам мерил компрессию: он с первого оборота 10очков нагоняет, дальше крутишь 14-14.5 давит. Видать, при прокрутке стартером такая слабая пружинка все же закрывала клапан, а на ХХ уже не успевала...
Добавлено: 14.06.2015, 22:19
vento702
6aM6y4a писал(а):Сняли они сегодня пружины клапанов с этого горшка: одна пружина выпуска
Точно вЫпуск......не впуск ?
Добавлено: 14.06.2015, 22:24
ПИК51
Ты писал в целиндре искра ,компрессие,впрыск есть.Во времина когда распредвалы на ваз были в дефиците а качество их не очень,быстро стирались 1или2 кулачка.Мы снимали пружины меньшего диаметра с клапанов чтобы уменьшить стирание кулачков распредвала и машина работала.Если проблема останится,хотелось бы увидеть осцилограмму Д.Д с искрой по этому целиндру.
