Страница 38 из 44
Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Добавлено: 11.07.2015, 20:18
vento702
Понял тебя........я когда эксперементировал на ВАЗах,что на прокрутке,что на ХХ....колено и распред совпадают одинаково на осцилках........да , конечно на трёх горшках осцилка ДР не много искажается,это понятно
Добавлено: 11.07.2015, 20:20
Широкий
ну сними ДР с МПЦ и ДД с МПЦ, только рамки выставь, посмотрим так. :pivo:
Добавлено: 11.07.2015, 20:59
vento702
сделаю........если объяснишь зачем МПЦ
Авто вернётся,когда ДК поменяет,если конечно смогёт его отвернуть
Добавлено: 11.07.2015, 21:19
Широкий
потому что я не знаю сколько зубьев на задающем диске., если синхру брать с дпкв.
Добавлено: 11.07.2015, 21:29
vento702
На ней дпкв на основе датчика холла.....два сигнала на один оборот колена....попробую
Добавлено: 27.07.2015, 10:17
Senny
Fiat Bravo 2.0 L 20 V 1996 г. Ну подскажите по оссцилке на прокрутке. Она такая из-за неудачного подключения или действительно сильный сдвиг? И почему на правом склоне такая гребенка?
Добавлено: 28.08.2015, 19:53
Широкий
Кто что может подсказать ? Ваз2114, 1,5л 8ел. Компрессия везде 12кг при прокрутке стартером. Свечи выкрутил, и 3-ья черная.
Добавлено: 28.08.2015, 20:21
MegavoltAM
Широкий писал(а):Кто что может подсказать ? Ваз2114, 1,5л 8ел. Компрессия везде 12кг при прокрутке стартером. Свечи выкрутил, и 3-ья черная.
а высокую часть смотрел !? а то может все рядышком ))) проводу хана или сама свеча, в скрине особых аномалий нету ! да и форсунка могет ерундить ! к примеру течет
Добавлено: 28.08.2015, 20:26
Широкий
Сань, проверял, и по разряднику нормально, ровно трещит. ))). Свечи новые, NGK.
Добавлено: 28.08.2015, 20:30
MegavoltAM
ну а форсы !? а то могет течет вот тебе и переобогощение ! свеча чернеет !
Добавлено: 28.08.2015, 20:31
Широкий
форсы промывали, сказали нормально, но по железу то что ?
Добавлено: 28.08.2015, 20:37
MegavoltAM
Широкий писал(а):форсы промывали, сказали нормально, но по железу то что ?
и ты до сих пор веришь ?!?! сказали ??? ты думаешь кто нибудь проверял текут или нет !!!
да нет там особых аномалий все нормально !! ну в 3-ем цилиндре (мое наблюдение), когда вершинки одинаковые седло подразбито или направляющая, практически всегда при разборке подтверждалось. Ну клапана просятся на регулировку разбег большой.
Добавлено: 28.08.2015, 20:42
Широкий
После регулировки клапанов проехало авто 180 км, то что на регулировку это факт.
Добавлено: 28.08.2015, 20:44
MegavoltAM
я вот себе прибил полочку поставил туалетную бумагу и крупно "написал ну не поленись проверь ! сам же мается будешь !" помогает теперь всегда проверяю ))) особенно клиенты обращают внимание рассказываю, долго ржем у них другие ассоциации возникают. ! и во время мойки сами же и пристают с просьбой проверить ! тут хошь не хошь проверишь )))
Добавлено: 28.08.2015, 20:49
Широкий
Сань, мне все таки хочется услышать по железу.
