Подскажите пожалуйста почему такая осцила датчика давления.
Добавлено: 08.04.2010, 17:19
skorp657
Не могу понять почему верхняя часть осцилы такая обрезаная ,пробовал и переключать на постоянку и на переменку ,проверял на не работающем двигателе опель астра 92 г\в 1.6
Добавлено: 08.04.2010, 18:34
вальдемар
не могу скачать,просмотреть.
Re: Подскажите пожалуйста почему такая осцила датчика давлен
Добавлено: 08.04.2010, 18:53
skorp657
[quote="вальдемар"]не могу скачать,просмотреть.[/qu
надо запустить программу с подключенным осциллографом нажать файйл выбрать открыть и указать на выбранный заранее скаченый файл.
Добавлено: 08.04.2010, 19:27
ZazeLLO
не.... надо ДАТ выкладывать в архиве...
Добавлено: 08.04.2010, 19:42
gnat
Я тоже не могу посмотреть осциллограмму. Но из слов понял что снимал на нерабочей машине,значит прокрутка стартером. А на прокрутке почти всегда обрезана вершина. Воздуха поступает много и большое давление в цилиндре на прокрутке. После заводки РХХ прикрывает воздух и всё нормально становится. Но если и на ХХ режет - то значит подсос воздуха где то. На этом и строится диагностика ДД.
Добавлено: 08.04.2010, 20:17
Виджар
Можно попробывать когда уже указываешь куда сохранить файл, переименовать его. Что бы не было путаницы русс. или англ. нужен шрифт называем его например 12345. У меня получилось. Вот этот скрин.... Тут походу вообще только два оборота движка, да и непонятно что.
Добавлено: 08.04.2010, 20:32
ZazeLLO
ну тогда все ясно... на проокрутке ДД всегда будет отсекать верх...
ДД на 7 бар.... а на прокрутке более 7и... если надо прикинуть где ВМТ то проще найти середину ровной части там и будет ВМТ
Добавлено: 08.04.2010, 21:40
gnat
На прокрутке ни когда не снимаем осциллограмму дд. Она ничего не несёт в себе. Нет информации. ДР рулит на прокрутке. А вот когда заведёте - тогда уж можете и ДД подключить.
Добавлено: 08.04.2010, 21:48
ZazeLLO
можно покрутить ....когда ни заводится изза катализатора... очень наглядная картинка будет
Добавлено: 09.04.2010, 17:05
skorp657
skorp657 писал(а):Не могу понять почему верхняя часть осцилы такая обрезаная ,пробовал и переключать на постоянку и на переменку ,проверял на не работающем двигателе опель астра 92 г\в 1.6
Большое всем спасибо теперь понял,что проверять нужно на работающем двигле.Когда потом внимательно почитал ,что верхняя точка (а) это максимум вспомнил про закрытый хх.
