Нужна помощь в рашифровке осциллограммы на опеле 1600сс 16v.
Добавлено: 07.06.2010, 23:04
igor.b
Первый и и второй цилиндр компрессии нет в 2 остальных 10. Свечи 1,2 цилиндра в бензине. При резком нажатии на газ появляется стук. Помогите установить неисправность! Заранее благодарю!
Добавлено: 08.06.2010, 12:36
шпунтик
Так а что там рсшифровывать
искать компресию для начала нужно
Клиента допросить,после чего такое случилось,залить маслица в цилиндры,если подымется компресия,значит поршневая,если нет клапана.
Добавлено: 08.06.2010, 23:59
gnat
Во первых нет синхро. Нет отиетки 1го цилиндра,поэтому не понятно от чего считать. Видно что непорядок в двух цилиндрах. но ты и компресометром уже определил что нет компресии в двух цилиндрах. Зачем дальше о чём то рассуждать? И зачем рассматривать осциллограмму? Сжатый воздух в свечное отверстие или дымогенератор и смотреть - либо впуск,либо выпуск прохудился. А лучьше всего сдёрнуть головку и отремонтировать-взяв деньги по полной программе за ремонт!
Добавлено: 13.06.2010, 01:35
spich
Загнул клапана.
Добавлено: 19.06.2010, 22:15
igor.b
сниали головку цилиндров окозалось была пробита прокладка между 1 И 2 цилиндром.
Добавлено: 19.06.2010, 23:10
rusavto
А как Вы смогли это не заметить при проверке компрессии?
Да и сама компрессия до нуля упасть не должна. Так что мне кажется Там одной прокладкой не обойдется.
