волнистая осцилка
Добавлено: 21.08.2010, 20:36
aleksey71
друзья подскажите я новичок , при снятии осцилки в режиме осцилографа с дпкв сигнал идет волной а в режиме самописца ровно, самой осцилки нету .
Добавлено: 21.08.2010, 23:11
artmel
а где картинки?
Добавлено: 26.08.2010, 11:35
rv6ham
Скорее всего дело во времени развертки, поэтому кажется что сигнал волнистый. А у меня вопрос по поводу размаха напряжения с ДПКВ. Даже при минимальной чувствительности амплитуда сигнала получается больше чем размер окна, пользуюсь делителем. На картинках которые вижу здесь все красиво и похоже без делителя - поясните пожалуйтса.
Добавлено: 26.08.2010, 12:41
mansur005
на диско-2 делитель программный, на диско-1 нужен на средних и далее оборотах.
Добавлено: 27.08.2010, 21:25
aleksey71
в ближайшее время сниму покажу
Добавлено: 01.09.2010, 04:33
EvgenyARM
Да интересный вопрос и незнаешь что ответить - у меня это , догадайтесь с трех раз .......
Если осциллограмма выглядит примерно так
Шкив с демпфером в помойку .
Но вы не авто ни скрина - разговор пока впустую .
Возможно чудит у вас режим авто усиления в осцилографе .
Это нормально - размах плавает и осцил пытается его выровнять .
Короче картинку надо.
