Стенд для проверки газовых форсунок на базе Disco USB
Добавлено: 04.03.2011, 08:41
Предлагаю расширить область применения популярного устройства. Помимо диагностики я занимаюсь монтажем и обслуживанием газо-балонного оборудования. При обслуживании ГБО очень часто ключевым моментом является проверка газовых форсунок на предмет их баланса. На базе Scan Master USB + DiSco (при соотвествующей доработке ПО ) можно было бы построить приличный стенд промывки и тестирования газовых форсунок.
Суть идеи коротко.. На блок газовых форсунок через редуктор подается сжатый воздух. Выхода форсунок подключаются к маленькому цилиндрическому резервуару, в котором размещен датчик расхода воздуха. (Я брал серцевину от вазовского ДМРВ + корпус газового фильтра от впрысковой системы ) Изготовление датчика заняло не более 10 мин.
Теперь если газовые форсунки открывать импульсами заданной длительности и частоты (для этого полностью подходит вкладка ТЕСТ МАСТЕР -ФОРСУНКИ) то на выходе расходомера будут рисоваться красивые импульсы, площадь которых пропорциональна количеству воздуха.. И вот если бы DiSco умел проанализиравать эти импульсы да еще и выводить сравнительные графики.. Я думаю, тогда многочисленная армия поклонников DiSco увеличилась бы. Ведь людей занимающихся монтажем и обслуживанием ГБО на просторах СНГ очень много, а задача тестирования газовых форсунок для них очень актуальная.
Если тема для разработчиков Scan Master USB интересна, то я готов
детально сформулировать задачу... Прилагаю снимки импульсов, с выхода датчика расхода воздуха.
