Мотор-Тестер Режим осциллографа.
Добавлено: 15.02.2012, 15:31
aleks79
Здравствуйте.
Скажите почему в Мотор-Тестере в режиме осциллографа не активны деления 5В, 10В, 20В? Иногда когда смотришь два разных сигнала по амплитуде это очень не удобно. Как это исправить? Осциллограф имею Диско первый.
Добавлено: 15.02.2012, 17:06
bear
это очень просто исправить, нужен диско2! они будут активны с ним, и при том смотрите шкалу- вольт на деление, т.е если вы со старым диско поставите крутилку на 2, то каждое горизонтальное деление будет соответствовать 2 вольт.
Добавлено: 27.04.2012, 06:47
malyr
В режиме осциллографа не одной оцилки не получается снять.
Переключаюсь в режим самописца, сигнал идет . Подключен дат. разрежения + синх. 1-го цил. к впускному кол. авто Дэу Нексия ХХ. С рамкой запутался и вопрос осциллограф почему сигнал не видит.
С уважением
Добавлено: 27.04.2012, 09:23
SLA
если в режиме самописц есть сигнал то и в режиме осцилогграфа тоже должно быть. в режиме осцилографа сохраняется последний кадр .
Добавлено: 27.04.2012, 12:41
dudarchuk
Или включить "без синхронизации", тогда сигнал будет всегда,
или если "с синхронизацией", надо выставить уровень синхронизации ниже уровня сигнала.
Добавлено: 11.05.2012, 09:18
barmaleyach
А мне кажется, еще и ДР не правильно рисует. Поправьте.
