Датчик ВМТ
Добавлено: 12.04.2009, 12:01
ak720335
Сделал датчик ВМТ и обратил внимание ,что при прокрутке стартёром пик давления приходится на 18 зуб ,а на хол. ходу на 20 зуб(дв. 4 цил. ГРМ по меткам,ДПКВ -индуктивный,),
В чём может быть проблема?
Re: Датчик ВМТ
Добавлено: 12.04.2009, 13:33
artmel
ak720335 писал(а):Сделал датчик ВМТ
у тебя слишком жесткие резинки , изза этого малый размах амплитуды датчика.
а по проблеме - незнаю
Re: Датчик ВМТ
Добавлено: 12.04.2009, 15:18
gnat
ak720335 писал(а):Сделал датчик ВМТ и обратил внимание ,что при прокрутке стартёром пик давления приходится на 18 зуб ,а на хол. ходу на 20 зуб(дв. 4 цил. ГРМ по меткам,ДПКВ -индуктивный,),
Экспериментируй с резиновыми кольцами,мембраной. Поджимка сзади больше меньше. И для чего тебе на прокрутке совпадение. Все осцилограмы по определению углов снимаются на ХХ. Включай сглаживание.
Добавлено: 12.04.2009, 15:41
ak720335
Ну например если авто не заводится ,а ГРМ по меткам---как метод проверки осутствия смещения шестерни или шкива коленвала относительно самого коленвала.
Можно конечно и отвёртку в цилиндр и ВМТ определить,но всё же...
Добавлено: 12.04.2009, 16:15
gnat
ak720335 писал(а):И для чего тебе на прокрутке совпадение.
В этом случае с чем ты будешь сравнивать датч. ВМТ?
В этом случае просто по наклону синусоиды диагностируем. Даже на один зуб виден наклон туда,сюда. А машина заводится и ездит нормально при несоответствии на 1 зуб.
Добавлено: 12.04.2009, 16:32
ak720335
С ДПКВ,если задающий диск крепится к шкиву или шестерне или является его частью.
Если зад. диск крепится непосредственно к к.в. внутри блока ,то сравнивать действительно не с чем.
Добавлено: 12.04.2009, 19:18
gnat
вот так
