Как сохранить осциллограмму
Добавлено: 23.06.2012, 10:48
ogerc
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как сохранить показания осциллографа на какие кнопки нажимать? В каком режиме работать осциллографа или самописца? Мне нужно проверить ДПКВ и ДПРВ нудно крутить стартер до тех пор пока не сохраню? Пользуюсь USB осциллографом Disco2
Re: Как сохранить осциллограмму
Добавлено: 23.06.2012, 11:02
Kimmaster
В окне осциллографа слева в верху есть кнопка ,,открыть,,, а рядом поправей ,,сохранить,,!
Добавлено: 23.06.2012, 11:19
ogerc
Во время работы осциллографа сохранение немного правее почему то не работает
Добавлено: 23.06.2012, 15:10
Alan
Конечно же, надо остановить запись и сохранить. Если сохранять той кнопкой о которой сказал
Кimmaster, то файл будет .dat, открыть его можно только с помощью disco.
Если собираетесь выкладывать сюда - лучше .bmp или снимок экрана. Быстрее подскажут,
ведь не у всех disco под рукой. Это нужно сохранять через меню файл, левый верхний угол окна.
Добавлено: 23.06.2012, 15:31
ogerc
Спасибо
Добавлено: 23.06.2012, 16:18
Виджар
Только bmp. весят иногда многовато. Лучше потом этот bmp. файл открыть с помощью программы paint. Есть на всех ком пах. В ней потом нажать ''Файл-Сохранить как..'' и выбрать нужный формат в окошке. Например jpeg. Т. е. переконвертировать этот bmp. файл. Еще ищи в статьях.....Sergey выкладывал материал ''Как сделать снимок экрана и видео''.
Добавлено: 28.06.2012, 17:20
ogerc
Подскажите пожалуйста в чем дело самописец работает нормально а осциллограф тормозит. USB осциллограф Disco2.
Re: Настройки самописца
Добавлено: 10.07.2012, 08:10
ogerc
Люди добрые подскажите пожалуйста как правильно настроить Disco 2 (самописец) и как сделать чтоб с боку были вольты а не децибелы? Или где можно почитать. Заранее благодарю.
